4а - fe чукане в главата на двг
Здравейте, засега е сигурно само издухана гарнитура между първите два цилиндъра, главата е на ревизия, буталата не клапчат, има много нагар по тях, заради 5 месеца каране с грешно зацепен вал на всмукателните клапани, преди време. Като сглобим ще пиша още.
Колега снимай буталата с нагара че взе да намирисва на масло темата. Голяма грешка е да се мърдат буталата за проверка на хлабина. Дори да не е горила масло колата след такъв тест често се случва да започне защото , нагара между буталото и сегментите заклещва масления сегмент и той спира да работи !
Нагарът е отгоре върху самите бутала. 5 месеца съм карал с 2.5 зъба назад всмукателния вал. Имаше пришляпване на клапани, преди да оправя центровката.
Пипаше масло. Да й налея ли газ в цилиндрите?
Здравейте, колеги. Малко да продължим темата, защото предполагам, че е ще е полезно за всички: Още преди да духне гарнитурата, усетих откъм главата едно потракване, след форсиране, все едно някой изсипва сачми върху мраморен под - най-просто обяснено. За съжаление звукът се усили и сега се чува най-силно, когато отнемеш газ-та след ускорение, без да си изключил от скорост. Мощност има, но поогладня за масло. Четох по руските форуми, имат много предположения братушките, но най-често се срещат думите "повдигач" и "амортизатор на обтяжната ролка". Някой от вас срещал ли се е с подобен проблем? - Звук, наподобяващ разсипване на сачми, след отнемане на газ-та, когато си на скорост. "Двигатель дизелить" е името на симптома по руските форуми. Чува се и при фирсаж на празен ход, но по-слабо.
- max-2
- Благодарил/а: 19 пъти
Това са бутални болтове, но не е страшно. Може да се сменят само комплект с буталата ако са оригинални. Ако се сложат други или китайски не издържат. Това е слабост на тези двг. може би от лоши масла или не навременна смяна.
Carina E 4AFE LB 1992
Мисля че е само един, защото на тихи обороти (празен ход) се чува съвсем леко (трябва да се заслушаш, за да го чуеш), като когато имаш клапан който цъка. При форсиране и ускорение не се чува. Само при връщане на оборотите.
Май ще се окаже износено легло на вала на всмукателните клапани. Дори ми опуска масло от там и се събира под дистрибуторната капачка. Ето темата: https://forums.drom.ru/toyota-caldina-c ... 00266.html
Абсолютно същите симптоми - чува се откъм дюзите. След прегледа в сервиза се оказало леглото на вала...
