Отново за VVTi и маслото
Потребителски аватар
Мнениеот slowtraveler » 22 яну 2018 14:25
Съгласен съм с nov... 15W50 видя ли го някъде ДОПУСТИМО (въобще не става въпрос за препоръчано) в книжката?! bash.gif
На твое място бих се върнал на препоръчаните 5W30 или 5W40...
С това 10W40 ще го тормозиш повече зимата...
emigranta33
Регистриран: 21 дек 2017 17:42
Местоположение: Sofia
Мнениеот emigranta33 » 22 яну 2018 16:29
Отговор на nov. Да на тази кола по спецификация се налива 5W-30 синтетично. Не знам вече какво да сипвам. Ще пробвам всичко и тогава ще коментирам пак.
Toyota Corolla 1.4 VVT-i, 4ZZ-FE; ZZE120L-AHMNKW; Manufacture: 10/2004; First reg.:15.02.2005
emigranta33
Мнениеот emigranta33 » 22 яну 2018 16:41
С 15W-50 както писах ми беше продадена колата, така че разбирам какво ми казвате, но се чудя защо ли са сложили толкова гъсто. И за мен остава загадка. Писал съм на сервиза в Италия, където е била поддържана преди 1 година и половина, и от там ще видим какво ще ми отговорят. Нека да се постопли малко времето и ще видя при кой ще ходя за един тест както си трябва. Благодаря все пак на всички за насочващите отговори.
nov
Регистриран: 28 яну 2007 19:15
Местоположение: Ловеч
Мнениеот nov » 22 яну 2018 19:30
Мое мнение без да се съобразяваш с него - тази кола ще се чувства най-добре с 5в30 или 0в30, но за нашия климат и 5в30 би вършило чудесна работа.Ако го гори, според мен проблема е в колата , а не в маслото. 15в50 е супер гъсто масло и за Южна Италия може и да е добре, въпреки че пак ми се струва много дебело за този двигател. Лично за мен е хубаво маслото ти да започва с 5W, оттам нататък ти си знаеш. Но вземи хубаво и качествено масло, а не менте 5в30, въпреки, че това никой не може да ти гарантира. Наистина както каза Слоутравелър-а тая кола се тормози с това масло.
Има и друго - дори да ти гори по 2 литра на 10к.км аз бих доливал, но не бих сменил вискозитета на маслото и не бих слагал добавки за тази цел. Може да сменя марката масло, но вискозитета не. Без да съм професионалист мисля, че с по-гъстото масло осбено зимата товариш и маслена помпа, по-бавно върви през маслените магистрали и т.н.
Наливането на по-гъсто масло не е решаване на проблема, освен това в Хонда форума момчетата се оплакваха че официалните сервизи им наливали 5в40 и колите горяли масло, след, като минали на 0в20 и 0в30, колите осезаемо намлили разхода, не вярвам да се шегуват, но на мен пък не ми стана ясно как по-гъстото масло го горят а по-рядкото - не. Затова опитай и ти с качествено 5в30.
lesko
Регистриран: 09 сеп 2014 20:05
Местоположение: Sofiq
Мнениеот lesko » 26 яну 2018 17:48
И аз имам същия проблем и скоро ще я карам в сервиза за смяна на сегменти гумички и каквото трябва.
emigranta33
Мнениеот emigranta33 » 26 яну 2018 18:24
Към lesko. Надявам се да споделиш после ремонта: къде, за колко време, кои модули са сменили и колко пари е струвало. Късмет.
nov
Мнениеот nov » 26 яну 2018 18:35
Тойота и смяна на сегменти ...................... това все още не може д ами го побере тиквата, все едно си говорим за италиански или френски автомобил, а то ..................
spiridoncho
Регистриран: 16 юли 2016 12:07
Мнениеот spiridoncho » 27 яну 2018 10:22
emigranta33 написа:Източник .......при скорост 130-140км. в час ми глътна 1л.
Ако ще гори маслото на високи обороти, вероятна причина може да е клапана на картерните газове (PCV valve). При всички положения иди на майстор. И както колегите казват.......наливай по-тънко масло. Тия коли са за 5W40, като 5W30 се води Economy fuel точно защото има по ниско съпротивление и сваля и разхода на гориво. Не е хубаво да се карат днешните коли с гъсти масла. Виж ако колата е модел 1990-та може, но и на такъв мотор съм карал с 10W40 т.е. 15-ка не съм сипвал дори на Ладата си (и такава съм имал). Първата цифра показва визкозитета на студено. Не помня за до колко градуса важеше, но едва ли не това е вискозитета за първите 5 минути т.е. с 10 и 15 преди W-то мъчиш яко помпата.
Хубаво е да се кара колата с такова масло каквото предписва завода. Без значение от пробега, то е оптималното, и при него и разхода на масло би бил най-оптимален. Ако обаче една кола гори маслото каквото и да и сипваш, значи е за ремонт.
Изображение Изображение
strahomen1
Регистриран: 13 яну 2013 19:49
Местоположение: Габрово
Мнениеот strahomen1 » 31 яну 2018 21:30
И аз да се включа по темата!
Повече от 7 години и над 100000км на Карина 1994г. със 4AFE мотор карам само със 5W40.В момента колата е на около 220000км и никога не съм доливал до смяна през 15000км.
Вече 4 години и около 80000км на Корола 1998г. със 1.33 4EFE,по същия начин процедирам.Само 5W40 купувам наливно от Тойота ,което в Габрово е на Eneos и е от най-високия им клас за наливно масло.Карам винаго по 15000км и по възможност със оригинални маслени филтри.
Изцяло се отказах преди време от 10W40 след като изгледах един клип ,където правят сравнение на 15W40,10W40,5W40,0W40 при -20 градуса и видях за какъв клей става на въпрос при тези температури.
skydiver
Регистриран: 05 май 2015 23:55
Мнениеот skydiver » 03 фев 2018 20:36
И да не съм съвсем офф, карам със 0W-30 висок клас масло, доставка директно от склада на производителя в Германия.
Сменявам между 8 и 10к км.
Двигателят е 1 AZ-FE и пее.
Пробегът му в момента е 196к км, реални, колата я взех от офиц.представител на Тойота.
Ето количеството след 9500км пробег, 80/20 магистрала/ градски режим:
Toyota RAV4.2 1AZ-FE SOL edition
Nissan Primera GT х3
lesko
Мнениеот lesko » 20 фев 2018 17:51
Здравейте вчера дадох королата за ремонт. Благодаря на всики богове оказаха се само спекли сегменти . Тунелите са прави не надрани ще се сменят само сегментите. Главата е дадена за ремонт- напасване на клапани, шлайф реглаж на пулове .Остават гарнитури и сглобяване ,масло, антифриз, филтри и стискам палци всичко да е ок. Всичко ще ми излезе около 1250 лв. Надявам се да е готова за една седмица. Някой ако ще прави ремонт ще му препоръчам сервиза, кадърни учтиви хора професионалисти. :thumbsup: :cheers:
Kiki
Регистриран: 05 фев 2008 21:24
Мнениеот Kiki » 20 фев 2018 18:16
lesko написа:. Някой ако ще прави ремонт ще му препоръчам сервиза, кадърни учтиви хора професионалисти. :thumbsup: :cheers:
Не ги хвали предварително! Вземи си колата, покарай и тогава ги хвали, ако наистина са заслужили, защото лично на мен ми е омръзнало, на гледам и слушам колко сме дори, а после се крият, като плъхове. :whistle:
Професионално пастиране и полиране на автомобили и фарове. 0887 244 385
http://www.youtube.com/watch?v=OkVJapWV ... FMiV1kQ%3D
lesko
Мнениеот lesko » 25 фев 2018 10:33
Взех си колата в петък ,дадоха ми едногодишна гаранция и старите части в пликче . За сега колата мърка като покарам достатъчно ще пиша пак. Няколко хиляди ще карам с обороти до 3000 докато улегнат нещата, но не е болка за умиране .Карам кат пенсионер но........ от време на време ми се разместват съчмите. punk.gif
nov
Мнениеот nov » 25 фев 2018 13:02
Интересува ме какво масло са ти наляли и какъв вискозитет и марка?
ТТодоров
Регистриран: 09 авг 2016 22:18
Мнениеот ТТодоров » 17 мар 2018 13:24
Колеги,
препоръчайте масло тип/марка за Yaris 2001г 1.0 бензин.
Благодаря предварително!
Върни се в “Общи технически въпроси”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
