Смахнат разход
Смахнат разход
И да го пратите човека в още 10 вериги за зареждане на гориво ефект няма да има.
Отделно, че има възможност този разход да е почти нормален и реално да няма никакъв проблем в случая.
Смахнат разход
Зареждам навсякъде, където видя и в София и по цяла България и Европа и до сега не съм имал проблем.
Е, никога не е късно да ме издънят, ама какво да се прави - живеем в България.
Смахнат разход
Хахаха
Браво колега, много добре казано, възможно е да я посръчквам понякога, защото тия коне са ми много малко, не съм свикнал с плавното й реагиране.
За 140 и 4 човека съм много категорични 7,3+ на 100 (4 човека = 4 момчета= 340+ кг.)
Най-ниския разход съм го направил на Лъкатник спускане (6,3/100) сам, с двигателна спирачка и галене на педала, за мен не е нормално
Хвана меmetro_d4d написа: Хич според мен не ти е смахнат разхода. Предполагам говориш за марешки в Люлин. Нищо му няма..хайде не съм зареждал последните седмици там, но съм зареждал не един път.Аз съм с 1.4 90 коня обаче и всичко е наред с горивото там.Омв не пробвай....
140 и 4 човека и комби отиваш на 5.5-5.8/100 в този момент............
......... По-скоро бих заложил за 8 градско на този мотор, но много зависи как караш. Според мен или колата ти има съвсем леко повишен разход или не я караш много икономично като цяло.
Смахнат разход
От скоро ли я имаш колата? На дигнаностика закачал ли си я ? Да нямаш умрял катализатор или нещо подобно, което да я мъчи..сутрин в студа като я запалиш равномерно и стабилно ли работи мотора?
Аз съм с 1.4 де, но доколкото съм чел и чувал там извънградско разликата в разхода между 1.4 90 и 2.0 90 е минимална от рода на 0.2 литра ..за града е поне литър нагоре..
Според мен за начало зареди отново, не я чакай да загрее на място и пробвай да караш спокойно сменяй около 2000 оборота в града като не натискаш газта до пода,ами макс до средата, намалявай на скорост преди светофари доколкото може и пробвай някакво извънградско пак плавно без да я ръчкаш с до 100-110, ако пак нещо не са добре числата ходи някъде да направят диагностика.
А това 7.3 при 140 как го сметна по бордовия ли? Какъв беше маршрута?За колко изминати километра е засечено?
Смахнат разход
От има няма 6 месеца я имам, не съм я закачвал на диагностика.
Мотора работи спокойно, изпушва за 2-3 сек. синьо, изчаквам малко и пускам парното, качва оборотите и така докато загрее
По бордовия,да
Маршрута беше София - Пловдив, обратно ми даде 7,7
152 км. (по GPS) и обратно
Принципно така я карам, по светофарите намалям със скорости, но като е загряла си я понатискам до 3000 оборота
Смахнат разход
Пробвай като си на място да не пускаш парното до край,ами само в движение за да не ти повишава оборотите на празен ход, пробвай един резервоар да не я ръчкаш в града над 2000-2200 да видиш как ще е. Ако няма голяма разлика отиди някъде на диагностика...имаш ли катализатор? Ако да сигурно е заминал и мъчи колата допълнително.
Смахнат разход
100 % имам катализатор, защото ми правиха преглед и казаха (че на външен вид бил добре )
съвет къде и как и при кого в София да се махне както трябва ?
Смахнат разход
Вчера пак бягах до Пловдив
306 км. - даде 8,3, палеше малко по трудно от преди няколко дни и изпушваше по голям облак синьо, това дали са симптоми за запушен кат. или dpf
Смахнат разход
Синьо е на масло...там как си доливаш ли? Дпф нямаш със сигурност.. Отиди да ти я погледнат някъде най-добре, май има нещо.
Смахнат разход
Пфф отивай да ти оправят колата...смисъл разхода на гориво нямам идея доколко е обвързан ама това са грубо 4 кила на 10хиляди, което е АДСКИ много.
Аз последното масло го смених на 25 хиляди от от макс на щеката падна до малко под средата, тоест изобщо не съм доливал нищо.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
