Здравейте, радвам се че съм във вашия форум въпреки неприятния повод но какво да се прави
На кратко, колата е на един приятел (малко възрастен човечец) и постоянно му светва и гасне чек лампата.
Raw 4 мисля че мотора е 2.0 от 2001-2002г. бензин/газ.
Първия път когато му е светнал чек-а отишъл в сервиз с София и му казали че е ламбда сондата. След като се прибра я смени с нова. Старата като я видях беше с оголени кабели. Не разбрах само дали така е била или по време на смяната се е оронила изолацията и са се оголили. Та сменил сондата и аз му изчистих грешката с моя elm327 . Не помня номера на грешката но беше за Oxygen sensor.
След 2-3 седмици се оплака че пак ми светнал чека но изгаснал. И така доста често ми споменаваше че светва и гасне. Пак му го закачих и този път излезе прословутата грешка P0171. Не ми позволяваше да я изтрия!
Поразрових се в нета и видях че вероятно е от MAF сензора. Свалих го и го почистих със спрей. Сложих го и грешката беше изчезнала. Оставих колата да поработи малко но не се появи повече.
И сега седмица след това ми се обажда че пак е светнал чека и вероятно проблема не е в MAF сензора или пък си е заминал
Общо взето:
сменен горивен филтър
след това сменена сонда
почистен MAF
въздуховода от въздушния филтър до дросела е здрав
Някакви предложения кое да е следващото за проверка ?
Toyota RAV4 2.0 бензин/газ и грешка P0171
Първо - какъв номер грешка дава сега?
P0171 TOYOTA - Air/Fuel Mixture System Lean Bank 1
Possible causes
Intake air leaks
Faulty front heated oxygen sensor
Ignition misfiring
Faulty fuel injectors
Exhaust gas leaks
Incorrect fuel pressure
Lack of fuel
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
Possible causes
Intake air leaks
Ignition misfiring
Exhaust gas leaks
Lack of fuel
Имам съмнение че нашия случай е същия като този: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... ilit=P0171
Надали е съвпадение че светна малко след смяната на сондата
MAF сензора има ли начин да го проверя (замеря) дали работи нормално ?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
