Шум от шайбата на климатика - Avensis T25 2.0 D4D 116HP 2005
iakrastev
Регистриран на: 29 Апр 2016 14:48
Мнение от iakrastev » 13 Апр 2018 15:12
Здравейте отново, ето и развитието по въпроса с лагера. Остана ми време най-после и реших да го сменя този лагер. Махнах пистовия ремък, развъртях всички шайби по които той се движи. Румолене имаше по въпросния лагер на шайбата на климатика и динамото (имаха и радиален луфт), водна помпа имаше също лек луфт, та вкрайна сметка двамата с едно майсторче свалихме шайбата на компресора на климатика, избихме лагера, намерих си нов такъв по този размер. Динамото го отнесах за смяна на лагер, четки (пълна ревизия). Набихме новия лагер на шайбата на компресора на климатика на преса (имаше лека ръжда по самата шайба, изшкурихме колкото можем). Така и така бяхме отворили сменихме обтяжна ролка. Преди да върнем всичко по местата остана само ролката към хидравличната помпа, там имаше също лек луфт, но при завъртане не се чуваше румолене. Реших че вече сме проиграли всичко, върнахме всичко по местата.
Сложих и нов пистов ремък, така и така сме ревизирали наред.
Паля колата всичко точно, карам 15-20 мин, паркирам, стоя на място при запален двигател и разбирам, че все едно нищо не съм правил и това свистене си го има отново без никаква промяна. След 2-3 минути стоене на място, свистенето започва да отслабва и накрая изчезва. Направо полудях! След като свистенето изчезна, пускам климатика, няма свистене, спирам климатика няма свистене. Тръгвам пак да карам, спирам в покой същата работа.
Натискам педала на съединителя, няма промяна във звука, отпускам същата работа.
Аз лично се изчерпах от към идеи, чува се като свистене от нещо механично, (не е да кажеш да е пробит някой гумен маркуч от където да смуче въздух).
Единственото което остава е хидравличната помпа, но от нея не виждам проблем, не стърже като въртя волана (звука е съвсем друг). Мога да атръгна по пътя и нея да я сменям, ама като знам какви пари е нова ми става лошо. Втора ръка трябва да потърся, но като знам че мога да попадна на някоя която да е по зле от моята, не знам...
Някой да има други свежи идеи???.......
Toyota Corolla Verso, 1.8 VVti, 2003
iakrastev
Мнение от iakrastev » 13 Апр 2018 17:40
Пропуснах да спомена в моя случай говорим за Toyota Corolla Verso 1.8, 2003, 135hp...
iakrastev
Мнение от iakrastev » 03 Май 2018 09:46
Някой от колегите с повече опит, какво биха посъветвали? Минах второ и трето мнение през няколко сервиза, отговора беше "Карай така, като се счупи по-лесно ще разберем от какво е...". Това свистене ме влодява и искам да го отстраня, но накрая май ще послушам съвета на mitkoss,
iakrastev
Мнение от iakrastev » 18 Мар 2019 12:02
С леко закъснение - след смяна на лагера на шайбата на компресора, проблема е отстранен! Благодаря на всички!
Konstantin_
Регистриран на: 05 Окт 2020 11:18
Автомобил: Toyota Auris 1.6 бензин 2009
Мнение от Konstantin_ » 08 Юни 2021 20:02
И аз имам същите симптоми както и Вие сте описали, че имате. Днес ми смениха лагера на компресора, но проблема си остана. При мен свистенето се чува най-ясно до предна дясна гума. Колата е аурис 2009 бензин. И самото свистене се чува само при загряла кола. Не ми дава да прикача видео за да го чуете
Konstantin_
Мнение от Konstantin_ » 13 Юни 2021 17:20
iakrastev написа: 18 Мар 2019 12:02 С леко закъснение - след смяна на лагера на шайбата на компресора, проблема е отстранен! Благодаря на всички!
Такъв ли беше звука от свистенето
. Почна вече да се чува при мен и без да е пуснат климатиката. Преди беше само при пуснат.
iakrastev
Мнение от iakrastev » 14 Юни 2021 09:31
Привет,
Чувам много смесени звуци и не става ясно. Сякаш звука, който чувам не е същия, но може би ще трябва да проверите едно по едно всичко, през което минава пистовия ремък. Водна помпа, алтернатор,.т.н
Bay Ton
Регистриран на: 22 Окт 2022 14:10
Местоположение: Враца
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от Bay Ton » 22 Окт 2022 14:22
И аз имам същия проблем като на колегата Konstantin. Смених шайбата на компресора на климатика но шума си остана.
Успяхте ли да го оправите и как?
Bay Ton
Мнение от Bay Ton » 22 Окт 2022 16:35
Само да допълня, че както при колегата Konstantin шума започва да се чува след като колата загрее при изключен климатик. Като включа климатика оборотите леко се вдигат и шума изчезва. Климатика иначе си работи. Пробвах при изключен климатик като дам леко газ и се вдигнат оборотите на 1000-1100 шума пак изчезва. По време на движение не се усеща. Само на тихи обороти 900 се чува подобен шум както при колегата на клипа.
Колата е Corolla Verso 2.2 D4D 136.
memorex
Регистриран на: 17 Фев 2021 21:29
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 21 пъти
Мнение от memorex » 22 Окт 2022 17:09
Тука не се ли сменяше маслена помпа като консуматив?Понеже вие някакъв лагер затова питам.
Bay Ton
Мнение от Bay Ton » 22 Окт 2022 20:53
Доколкото знам, цедката на маслената помпа е добре да се чисти периодично. Но определено шума идва от компресора на климатика. Слушахме го със стетоскоп.
Майсторите по двигател казват, смени компресора. Майсторите на климатици казват, компресора работи, карай си така. А сега , де!
Моля за съвет на къде да хвана.🙄
iakrastev
Мнение от iakrastev » 24 Окт 2022 09:40
Щом сте го слушали със стетоскоп и идва от компресора, мисля е ясно в коя посока да се продължи. Ключът от палатката е някъде там...
Благодарил/а: 154 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2022 14:50
Bay Ton написа: 22 Окт 2022 14:22 Смених шайбата на компресора на климатика но шума си остана.
Щом се чува от 'климатика' при изключен климатик, все пак проблемът е шайбата - вероятно сте сложили калпава шайба или при монтажа сте оклепали нещо...
Bay Ton
Мнение от Bay Ton » 24 Окт 2022 16:10
Засега си карам така. Шума си го има без промяна. На студен двигател го няма, като загрее се чува само на тихи обороти. Малко да дадеш газ изчезва.
Малко вероятно ми се вижда старата и новата шайба да са еднакво повредени и да издават един и същи звук.Освен това ако е шайбата тя ще бръмчи и при включен и при изключен климатик. Явно вътре в климатика нещо шуми и на стетоскоп се чува идеално , но пък си работи нормално.
Ще го потърпя още малко и ще се купува нов компресор.🤷
Мнение от slowtraveler » 24 Окт 2022 17:56
Bay Ton написа: 24 Окт 2022 16:10 Освен това ако е шайбата тя ще бръмчи и при включен и при изключен климатик.
Шайбата не е ли с електромагнитен включвател? Т.е. при изключен климатик шайбата се върти, а валът на компресора - не? Ако е този стандартен механизъм - няма как да очакваш климатика да шуми при изключен климатик просто защото единственото нещо, което се върти там и може да издава шум е шайбата...
