С какъв маховик е колата ми?
Предстои ми смяна на съединителя (буксува), но не към сигурен с какъв маховик е колата Toyota Corolla Verso D4D 2.0 90 HPs 2002 година. Страхувам се да не е с двумасов демпфер и дали трябва да се сменя и той? Моля за помощ!
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 66KW
- Получена благодарност: 24 пъти
Най-сигурно е да дадеш номер на шаси, но според мен си с обикновен маховик.
- Местоположение: Шумен
31250-12410-феродов
31210-12240-притискател
31230-20191- лагер
13405-27010-маховик
31230-20191- лагер
13405-27010-маховик
- valioman
- Местоположение: Сливен
Понеже и аз съм с такъв модел и се обажда аксиалния лагер т.е. време за смяна на съединител и съм останал с впечатлението ,че съм с двумасов маховик,и по тази причина отлагам смяната, но по това тук излиза ,че и аз съм с нормален.
Дали е така ?
VIN: JTDEX28E800019411
Дали е така ?
Аз също се опитвам да разбера с какъв маховик е моята Toyota Corolla HB 2002 D4D 66 kw 2.0l с VIN: SB1KX28E80E006071.
В http://www.japan-parts.eu по схемата http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... aft-piston изглежда солиден, а не двумасов. Отдруга страна питах за цени на 3 места и на 2 от тях ми казват, че по този VIN им излиза да е с двумасов, a само един доставчик на части каза, че е солиден.
Има ли някой колега с достъп до по-достоверна информация от тази в сайта на japan-parts.eu, където по номер на част излиза 13405-27010, за да каже какъв е точно, понеже искам да го сменям?
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
- Благодарил/а: 4 пъти
Изключваш двигателя при натиснат съединител. После го изключваш без натиснат съединител и слухтиш има ли разлика в шумът. Ако е за смяна ще има разлика в шума, при ненатиснат ще има чукане.
Нямам чукане имам тракане когато държа постоянни обороти като отнема газта спира като ускорявам пак спира
Здравейте колеги .
Мислех , че трябва да съм с двумасов маховик . Днес помогнах на майсторчето да свалим кутията и хоп , изненада - едномасов . Притискателният диск е оригинален на тойота , по феродовия имаше маркировъчна боя , всичко ми изглежда от завода . Та , ако някой КАТЕГОРИЧНО ми отговори какъв със сигурност трябва да бъде маховикът ми ще съм благодарен . JTEGG22BX05007797.
Благодаря предварително !
- martod
Категорично си с плътен маховик по рождение .
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
