Short shifter
- Регистриран на: 10 Яну 2017 18:30
- Местоположение: Varna
Short shifter
Здравейте, колеги! Става въпрос за Селика Т18, 1.6sti 105к.с. Та въпросът ми е, от къде мога да си намеря шорт шифтър?
Short shifter
Виж тази тема:shiderovvn написа: ↑02 Юни 2018 01:37 Здравейте, колеги! Става въпрос за Селика Т18, 1.6sti 105к.с. Та въпросът ми е, от къде мога да си намеря шорт шифтър?
http://www.scoobymods.com/showthread.ph ... 5bdf6&
Short shifter
Благодаря, приятел. Но мен ме интересува от къде мога да си купя, тъй като нямам време да правя. До колкото прочетох, може от някакво Субару да сложа. И въпросът ми е дали може да се сложи някакъв шорт шифтър правен за Хонда, като този:
http://www.kz-tuning.com/index.php?seo= ... show=48899
Short shifter
Моля .
Както си тръгнал , с налучкване, май ще ти отнеме повече време и средства.
Освен ако някой преди теб не си е играл да намира и пробва шорт шифтъри от други коли на Т18 1.6STI.
Успех!
Short shifter
Извинете невежеството ми ама това къс скоростен лост ли значи ? Ако е така една плашка и един ъглошлайф или даже ножовка ще свършат работа. и все пак си мисля че това няма да е удобно .
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Short shifter
Трябва долната част под ябълката да се удължи. Така се получава по-къс ход на лоста и вместо да местиш примерно 20 см от 1-ва към 2-ра предавка, местиш 15 см. но с по-голямо усилие. Променя се дължината на долната част, защото тя е около 1/3 от дължината на горната. Така удължаване на долната с 2 см е равно на скъсяване на горната част на лоста с 6 см. Размерите, които съм посочил са примерни.
Carina E 4AFE LB 1992
