Проблем с плафон
Проблем с плафон
Здравейте, имам Тойота Авенсис 2004г. Днес сменях плафона на лявата врата и след смяната спряха да светят плафоните и часовникът на таблото при всяко палене започва от 12.00 та въпросът ми е на общ бушон ли са и как се казва той ако не е бушон каква може да е другата причина
Проблем с плафон
Окъсил си предпазителя DOME.
Намира се над педала на спирачката.
Мисля, че беше номер 28 - 7.5 А, но виж на капачето точно кой е.
Проблем с плафон
Номер 2 се намира между педалите. Трябва да се легне и ще го видиш
- toyota-avensis-forum-zobacz-watek-t25-piny-w-kostce-YDyZeGI.jpg (87.7 KiB) Преглеждано 7164 пъти
- IMG_0557.jpg (86.9 KiB) Преглеждано 7164 пъти
Проблем с плафон
Здравейте и ас имам Тойота Авенсис 2004г. и имам проблем плафона като е на позиция door свети постоянно,дори при затворени врати без да ми свети индикатора за отворени врати на таблото и като светна фаровете изгасва.Мисля че проблема е в модула за плафона.Някой може ли да ми каже къде се намира.Благодаря на всички пожелали да помогнат.
Проблем с плафон
На плафона има ключ On /свети постоянно/ - Off /изкл/ - Door /свет при отворена врата/. Да не е в положение On - постоянно да свети?
поздрави
Димитър
Димитър
Проблем с плафон
Не в положение door е и свети постояннно плафона и при затворена врата докато не светна фаровете ,затова си мисля че проблена е в модула но не зная къде се намира.
- gimara
Проблем с плафон
Казва се интеграционно реле. На гърба на блока с предпазители e.
В темата с ръководства има например ТОВА. Отваря се с IE. Има подробни ел. схеми.
- Регистриран на: 19 Дек 2017 23:16
- Автомобил: Авенсис 2004 D4D, 116 к.с.
Проблем с плафон
Колега, намери ли решение на проблема? Аз съм с Авенсис 2004 и на позиция DOOR не искаше да свети, а миждукаше на заключена кола. Някой може ли да ми предложи добър такъв майстор за Варна? Ако не във Варна поне някъде другаде?
- Регистриран на: 02 Юли 2018 20:42
- Местоположение: Враца
Проблем с плафон
Здравейте, имам авенсис Т25, проблема с плафона ми е, че копчето, което е за ON, OFF и DOOR се движи свободно. По никакъв начин не влияе на крушките, ако някой може да ми каже какво ми липсва и как може да се оправи или трябва да се смени целия плафон?
П.П. Прилагам снимка, дано разберете нещо от нея..
- received_2170288579880090.jpeg (83.78 KiB) Преглеждано 6956 пъти
Проблем с плафон
Ами като гледам - липсва ти самият ключ...
Проблем с плафон
След вашия отговор отидох до колата и като разгледах по-внимателно видях, че може би самия ключ е счупен, защото пада със кората. Прилагам снимки
- received_1961981577432853.jpeg (55.46 KiB) Преглеждано 6926 пъти
- received_1053730831474920.jpeg (82.8 KiB) Преглеждано 6926 пъти
- received_860126460777623.jpeg (48.07 KiB) Преглеждано 6926 пъти
Toyota Avensis Wagon (T25) 2005, 2.2 D-cat, 177 к.с
Проблем с плафон
Това не е ключа, а бутонът...
Той би трябвало да се 'зацепи' към ключето, което явно остава горе на плафона... Но на снимките не го виждам..
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 57 госта
