Avensis T27 1.8 проблем със съединителя
flamelet
Регистриран на: 20 Сеп 2017 23:43
Местоположение: Дупница
Мнение от flamelet » 17 Окт 2017 00:47
Здравейте.
Наскоро се сдобих с Avensis 1.8 2010. При покупката ми направи впечатление, че съединителя отделя доста високо. На въпросът собственика каза, че не трябва да се притеснявам, тъй като преди около 5000км се е наложило да сменява помпата на съединителя и е сменил и дисковете. Наистина няма проблем със смяната на скоростите, дори влизат много лека, а нямаше и приплъзване. Вчера докато карах по магистралата на шеста и настъпвайки да изпреваря, ми направи впечатление, че оборотите бързо се повишиха, колата не ускори и светна стрелката да превключва една предавка нагоре, а аз бях на 6-та. И оттогава започна да прави проблеми и на 4-та и на 5-та. Ще я карам на майстор, то е сигурно. Най-вероятно е заминал съединителя, въпреки уверението на продавача. Но другото, което не съм забелязал досега е, че когато карам с около 30-40 и изключа от скорост, светва стрелката да превключа предавка надолу. Това нормално ли е и на какво може да се дължи?
Ще се надявам да споделите някакви мнения и препоръки.
Toyota Avensis 1.8 2010
iovkito
Местоположение: Добрич
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от iovkito » 17 Окт 2017 08:46
Съединителят е приплъзнал. Трябва да се ремонтира възможно най скоро. Това със стрелките на неутрална е нормално,. А когато си бил на 6-та, стрелката е светнала, защото компютърът си е помислил, че си на 5-та заради високите обороти от приплъзването.
martod
Регистриран на: 15 Ное 2008 17:49
Местоположение: Пловдив, което си е пак в страната на абсурдите .
Мнение от martod » 17 Окт 2017 09:07
flamelet написа: Здравейте.
Не е нормално . Ако наистина е сменен съединителя, може да се дължи на лош реглаж на педала, трябва да имаш едни 20 мм. свободен ход на педала и тогава да задейства съединителя. Ако ги нямаш, можеш да го регулираш от горната помпа и да покараш така, да видиш дали ще изчезне приплъзването, преди да предприемеш смяна на съединител . :thumbsup:
flamelet
Мнение от flamelet » 18 Окт 2017 00:38
Много благодаря за мненията. Послушах martod и регулирах педала на съединителя. След малко каране не ми направи впечатление да приплъзва. Ще трябва сигурно малко повече километри да навъртя, но засега ми се струва добре.
Още веднъж благодаря
donko_r
Регистриран на: 13 Авг 2018 14:57
Автомобил: Avensis
Мнение от donko_r » 15 Окт 2018 11:01
Имам следния проблем със съединителя:
Като тръгвам от място отпускам плавно съединителя и леко подавам газ но колата гасне, имам чувството, че в момента в който трябва да отдели съединителя не му стига газта която подавам и оборотите рязко падат, ако задържа педала на съединителя в тази позиция оборотите се вдигат без да подавам газ до 2000-2500 оборота. Ако подам повече газ в момента в който отделя съединителя колата тръгва с тласък и въртене на гуми.
Имам чувството, че компютъра не смята правилно.
Да спомена, че карам коли с ръчни скорости от 20 г. ( не съм начинаещ шофьор).
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 21 Окт 2018 22:45
А този автомобил от колко време го имате?
nu4a
Регистриран на: 07 Авг 2018 20:58
Автомобил: Avensis 1.8 Valvematic MT 2013
Мнение от nu4a » 22 Окт 2018 00:17
donko_r написа: 15 Окт 2018 11:01 Като тръгвам от място отпускам плавно съединителя и леко подавам газ но колата гасне, имам чувството, че в момента в който трябва да отдели съединителя не му стига газта която подавам и оборотите рязко падат, ако задържа педала на съединителя в тази позиция оборотите се вдигат без да подавам газ до 2000-2500 оборота. Ако подам повече газ в момента в който отделя съединителя колата тръгва с тласък и въртене на гуми.
Автоматичната ръчна вдигната ли е като тръгваш?
donko_r
Автомобил: Avensis
Мнение от donko_r » 22 Окт 2018 12:23
nu4a написа: 22 Окт 2018 00:17 Автоматичната ръчна вдигната ли е като тръгваш?
Автоматичната ми ръчна се включва само когато спра автомобила и изгася двигатели.
А проблема, който съм описал се случва постоянно.
Автомобила го карам от три месеца.
Вчера забелязах, че при натискане на съединителя оборотите се качват с околко 1000-1500 оборота и после сами си падат.
nu4a
Мнение от nu4a » 22 Окт 2018 17:30
Иди тогава на диагностика в ТМ Ауто. Може да има нещо за смяна по съединителя.
