Потропване в краката и волана
hawaya
Регистриран на: 19 Май 2017 14:04
Мнение от hawaya » 19 Май 2017 14:39
Здравейте, Някой имал ли е проблем с Т27-ца д4д 150к.с 2009? Потропва в ляво при краката по неравности като се движи бавно, и се чува мисля горното каренце на волана, като го въртя наляво-надясно, дори и на място. По окачването я гледаха и казаха че всичко е ок и не се усещат никакви луфтове. Като я карат чуват шумовете. Изчетох темите във форума:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=29215 , http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19355&start=30, http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=25&t=28709,
та се чудя към какво да се насоча, Колата е на 88000 км.
julimarkov
Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Потропване на Т27ца в краката и волана
Мнение от julimarkov » 26 Май 2017 22:50
За Тойота Корола от 2004г. Потропваше преди 3 г. и разклатих предницата /натискам нагоре - надолу 2-3 пъти и я пускам/, ако продължава да се клати е амортисьор; ако се клати бавно тежко и бързо се успокоява клатенето амортисьора е наред.
Така беше първия път. Днес пак тропаше и смениха предна дясна биалетка. И всичко е НЕВЕРОЯТНО ХУБАВО.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от Оги » 30 Май 2017 12:27
Това си е мятане на боб, но ще пробвам.
-При проверка на окачването често в сервизите пропускат напречния стабилизатор, вързан за окачването с биалетки и лежащ на тампони. При които разбиването е безобидно колкото една драскотина от паркинг примерно. С една разлика, че създават досада и друга, че на никой не му се кара тропаща кола.
-Съмнявам се при въртене на волана да се чува /още по-малко горно/ каре. По-скоро някоя увиснала върху кормилния вал пластмаса или уплътнението на купето, през което минава вала към рейката. То сигурно си е здраво, просто му трябва малко грес на мястото, където се върти вала и се трие в гумата.
Ако нещо не съм познал, следващия път ще мятам лиляво кълбе. :)
dimi74
Регистриран на: 17 Авг 2011 22:07
Мнение от dimi74 » 05 Юни 2017 10:20
Имах същия проблем при корола 1.4, 2002 г. При бавно движение, по паваж например, се чуваше потропване доло в зоната на на педалите. След преглед и доста умуване при няколко майстора, беше открит проблема- тропането идваше от кормилната рейка.
hawaya
Мнение от hawaya » 12 Юни 2017 23:37
Забелязвам, че като съм на лек наклон и правя завой на 90 градуса, се чува нещо като изпукване.
Оги
Мнение от Оги » 13 Ное 2018 14:41
Между кормилната колона и рейката има кардан с две карета и подвижна плъзгаща се част като всеки кардан, предназначена за пасивна безопасност и удобство при ремонт. Те в това място, в което се плъзга със шлици ли е или с какъв профил нахлузено едното в другото, в което се удължава и скъсява тоз кардан може да тропа, то е точно до педалите и се усеща най-вече с малка скорост по груби неравности на пътя. Не се променя от въртене на волана или натискане на спирачката.
Heisenbergg
Регистриран на: 23 Авг 2018 11:07
Местоположение: Sofia
Автомобил: Toyota Auris 2009 (2.0 D4D)
Волан - пукане/щракане (Аурис 2008 2.0 diesel)
Мнение от Heisenbergg » 26 Фев 2019 14:25
Възможно ли е да ми помогнете с диагностицирането на следния проблем.
От известно време чувам едно щракане / пукане при въртене на волана на празен ход. Ето тук съм качил и кратко видео, на което ясно се чува въпросният звук.
Не знам да ли си въобразявам, но шумът се появи, когато започнах да си заключвам волана. Ходих на сервиз, но там не бяха много сигурни какво е и ми казаха, че ходовата част е добре (шарнири, носачи, биалетки и т.н.)
Много ви благодаря за помощта
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2019 14:33
То малко трудно се разбира, но това не е ли щракането на изключването на мигача?
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 26 Фев 2019 14:39
Не, не :) Пука си нещо и ми се струва, че има лек луфт. Със сигутност не е изключването на мигача, колкото и малко да разбирам от коли :D
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2019 17:35
За лекият луфт - потърси във форума.. Има писано доста за шлиците на волана...
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 27 Фев 2019 13:10
В сервиза ми казаха, че евентуално може да е от хидравличната рейка. Проблемът е, че изобщо не изглеждаха убедени и ми казаха така да си я карам докато не се задълбочи проблемът. Тогава да я дам за рециклиране.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 3 пъти
Мнение от tora » 27 Фев 2019 13:25
А тези в сервиза знаят ли, че кормилната ти кутия (вероятно на това казват рейка) не е с хидравличен усилвател?
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 27 Фев 2019 16:39
Силно подозирам, че нищо не разбират от тойоти. Те самите си казаха, че това е просто предположение за рейката.
Аз също нищо не разбирам и затова се допитвам до този форум с надеждата някой да даде съвет. :)
memorex
Мнение от memorex » 27 Фев 2019 16:59
Ако волана се регулира по височина и "дълбочина " дали при всяко положение го има звука?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта
