високи обороти при студено палене Ярис Версо бензин
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
Здравейте, колеги имам следният въпрос имам Ярис Версо 1,3 бензин VVTI мотор NZ при студено стартиране оборотите са около 2,200 и после започват веднага да падат ,а като загрее се застопоряват на 550 .Подменени запалителни свещи ,чистене на дебитомер,но положението е същото има ли някой със идея или който се е сблъсквал с проблема за да помогне предварително благодаря.
- Местоположение: Шумен
Проблема ти е , че си мислиш че имаш проблем
За протокола можеш профилактично да си почистиш дросела и клапана за оборотите на празен ход.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
