Заключено
Благодарил/а: 161 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2019 18:56
Да обобщя (май за пореден път :) ):
1. Проблемът с маслото, за който е темата, се проявява в първите 20-30х.км на автомобила и ако не се отремонтира, автомобилът не може да се експлоатира нормално... Ремонтът в България включваше смяна на бутала, сегменти и щека. Защо - писано е по-горе в темата.
2. Проблем с 'горене на масло' е типичен за всеки износен или остарял двигател. Причините - 'вдървени' гумени уплътнения на клапаните (като най-термично натоварени), вдървени или износени семеринги, изпускащи масълце. Износени сегменти, бутала и т.н... Ремонтира се според диагнозата...
Mancha87
Регистриран на: 14 Юни 2019 16:55
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Тойота корола версо
Corola Verso 1.8 трака и гори масло
Мнение от Mancha87 » 14 Юни 2019 16:58
Март закупих тойота корола версо 1.8vvti 129к.с.2004г. На 158000км. по ваша препоръка за този мотор от ревюто на Тойота авенсис.Първо налях масло Яко 5w30 но се оказа че го гори около 400мл. На 1000 км.Смених го с Кастол 10w40 и разхода каточели ли падна на 300мл. На 1000км.Проверих колата в https://www.ilportaledellautomobilista. ... -revisione оказа се че е на реални км.След дълго четене по форумите се оказа този двигател от 2003 до 2005г. Имал фабричен дефект от англиската сглобка и от части в турската(маслените сегмени стоели вдлъбнати в процепа на буталото).Тойота удължила гаранцията на тези автомобили и ги отремонтирала безплатно като сменяла бутала и сигменти и бележела щеката на маслото с зелена или червена точка че колата била минала тези манипулации.Та въпроса ми е дали може по някъв начин да се разбере моя двигател дали е с фабричен дефект или е износен поради някаква причина и може ли по някакв начин да ми се помогне за проблема с добавка или друго масло или ще се наложи неизбежен ремонт.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Преместено от друга тема
Maxi
Регистриран на: 16 Май 2015 12:56
Мнение от Maxi » 17 Юни 2019 10:25
Опитът ми с 1 zz fe, колата от подписа е изцяло положителен вече 4-5 год.
Не шофирам много км, но обикновено се отива 4-5 пъти от София до Бургас със скорост 130/140 км/ч и около 3500/4000 оборота по магистралата, както и планинско каране, което предполага по-високи обороти. С една дума, двигателят не консумира нито грам масло. Авенсисът заедно с масления филтър до горната отметка на щеката събира точно 4 л. масло. Не е ревизиран такъв и е от 2004 г. Преди това в Испания е каран с 15w40, аз съм сипвал тойотското халволин ултра - 5w40 c3, motul x-cess 5w40, в момента е с Total Quartz INEO MC3 5W-30 разлика във вървеж, палене на студено не се наблюдава.
п.с. Мисля, че е уместно да се направи и анкета на кой колега колко "гори" масло.
Georgepetrov137
Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Местоположение: Бургас
Мнение от Georgepetrov137 » 17 Юни 2019 11:06
Без да съм специалист, само от горчив опит споделям мнението, че двигателят се нуждае от ремонт. А за останалите въпроси се обърнете към оторизиран дилър. Каквото и масло да наливате, пак ще го гори и няма смисъл да чакате повече, защото после ремонта се усложнява и оскъпява. Поздрави!
urb
Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Местоположение: Стара Загора
Мнение от urb » 17 Юни 2019 14:28
То един ремонт - при износени цилиндри примерно - винаги е по добре да се вземе цял двигател от Англичанка и да се цопне в коша. Аз бих направил така когато му дойде времето и няма да се занимавам с глупости - а и ще си имам един двигател резерва.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2019 17:20
urb написа: 17 Юни 2019 14:28 о един ремонт - при износени цилиндри примерно - винаги е по добре да се вземе цял двигател от Англичанка и да се цопне в коша.
Проблемът при такова решение е, че 'вземаш котка в чувал' - не знаеш, дали взетият двигател не е по-зле дори от твоя...
dimkaraganchev
Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
Местоположение: гр. Сопот
Благодарил/а: 1 път
Мнение от dimkaraganchev » 17 Юни 2019 19:25
urb написа: 17 Юни 2019 14:28 То един ремонт - при износени цилиндри примерно - винаги е по добре да се вземе цял двигател от Англичанка и да се цопне в коша. Аз бих направил така когато му дойде времето и няма да се занимавам с глупости - а и ще си имам един двигател резерва.
Тъй, тъй. И като го цопнеш в коша и се окаже, че гори дори и повече масло, циркът става пълен... ppp.gif
Иначе, не вярвам да има износане на цилиндрите. Най-вероятно, смяната на сегментите би била достатъчна. А и след ремонта ще знаеш, че двигателят ти е нов.
urb
Мнение от urb » 18 Юни 2019 07:55
Ще си го правя сам и ми е кеф да си човъркам. Да котка в чувал е - но ако е от кола на под 200 000 км си струва + факта че карам на газ и двигател (по скоро глава) , която не е карана на газ за мен ще е предимство. Нищо не пречи после да сменя и сегментите. А може и да ги сменя преди да сменя двигателите, ако ми се заиграва и го отворя.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 27 Юни 2019 02:55
Да споделя и аз.
Corolla e12, 3zz-fe, 2003, никаква газ - предполагаемо със "новите" сегменти, но със малкото дупки на буталата - не е сменяна щеката, предполагам няма fix.
Mobil super 3000 5w30 (бая смотано масло като чета) - за една година и 20000км (две смени на по 10к), половин щека... типично към 6-7к км почваше да яде видимо. Караше се въртящо се спокойно-лютеница. Според мен нормално.
Впоследствие четене и вманиачаване, флъшове, fuel system cleaner-и, Shell 5w30 за 3000км, сега amsoil ss 5w-30... на два резервоара, та не мога да кажа каквото и да е, не я карам особено много последната година :D
urb
Мнение от urb » 01 Юли 2019 08:44
Верно си вманиачен. Моята ако е като твоята , няма дказвам на никого. Гори около 250 мл. / 1000 км , но не ми пука. Докато не стане литър няма да я барам, или ще я сменя за по нов модел.
Blizzarder
Регистриран на: 26 Юни 2019 14:43
Автомобил: Yaris '01, 1.0 VVTI на газ
Мнение от Blizzarder » 15 Юли 2019 16:30
Колеги от постовете ви не разбрах само преди 2005 има ли VVTi, на изброените модели, който не яде масло, тъй като точно към такъв Авенсис сме се насочили?
Zhmd
Регистриран на: 15 Юли 2019 21:42
Местоположение: България
Мнение от Zhmd » 15 Юли 2019 21:47
Из чуждите форуми съм чел, че този проблем с горенето на масло, заради дефект е само при 1.8 двигателя. Запознати ли сте дали как стоят нещата при 2.0? Защото съм се насочил към 2.0 двигател.
Мнение от slowtraveler » 15 Юли 2019 21:52
Значи може да четете чуждите форуми, а не искате да прочетете тази тема ? :whistle:
Писано е по въпроса - 2.0 не е имало проблеми със сегментите... Но какъвто и да е двигател от преди 15-20г навярно вече е амортизиран и гори масло...
jappoint
Регистриран на: 25 Юли 2018 12:02
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Toyota carina e 3sfe
Мнение от jappoint » 16 Юли 2019 16:56
При 2.0 vvti няма заводски дефект със сегменти и бутала,но не е гаранция,че няма да гори масло от общо износване.При мен имаше доста висока консумация на масло,зимата за 4500 км. глътна 2,5 литра (кофти е да засичаш разход на масло).
След като на пролет смених маслото останах приятно изненадан,1литър за 6000км.
Масло менте в комбинация със зимните условия да е причината,знам ли.
Grifin
Регистриран на: 01 Ное 2017 20:43
Местоположение: Русе
Автомобил: Celica 1.8i, 143hp, 2000,
Мнение от Grifin » 27 Авг 2019 14:34
Селиката ядеше по 2-3 кила на хиляда....Преди около година (5-6 хил.км.) я занесох на Сашо (механника) и до сега не е бутнала грам. Маслото бистричко.... тя си мърко кротко, преди да я сръчкаш ;)
Не само се хваля :)
Препоръчвам ви го!
:cheers:
Celica 1,8i 143hp 2001 1ZZFE
Заключено
