Шум в предна лява гума
Здравейте! Преди два дена се появи тропане в предна лява гума. Чува се само когато карам близо до банкета ,при отворен прозорец т.е. когато се връща звука. Шумът прилича като на заседнало камъче между грайферите. Само при скорост от 120 нагоре. Като затворя прозореца чувам шума някъде зад кормилото,вляво към гумата. И това като си карам направо,при висока скорст. При завиване няма шум,потракване и т.н. Какво може да е,и най-вече опасно ли е?
Да не би да се движиш близо до мантинели - там може да чуваш отразеният от стълбовете звук
Ама на такъв въпрос - уж тропане (което с което обикновено се обяснява вибрация, а не звук), пък се чувал звук като камъче между грайферите?!
Може да имаш дефект /асиметрия в протектора и т.н....
- Благодарил/а: 258 пъти
Предполагам, си огледал гумата добре... Ако звука зависи от оборотите на гумата, а не на двигателя, е ясно къде да гледаш. Озадачаваме и мен, че го чуваш само като караш близо до мантинели. И вътре в купето ли го чуваш само тогава?
Да и в купето се чува при висока скорост...като тракане,все едно си защипал нещо на спиците на велосипед. Същият звук,при отворен прозорец откъм предна лява гума,на затворен прозорецзад кормилото ,към гумата.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Да не се е огънала предпазната ламарина отвътре на спирачния диск. Тя би могла да прави такива номерца или пък да е попаднало там външно тяло. Тръгва се винаги от най-елементарното, преди да те обръсне някой на сухо...
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 97 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
Вдигни на крик предната гума и я завърти във въздуха. Ако трябва демонтирай джнтата и виж за някакви дефекти.
Така само гадаем какво се случва.
- Регистриран на: 17 Авг 2019 19:23
- Местоположение: Gabrovo
- Автомобил: Toyota Rav4 D4D 2.0 116ps
И аз имам подобен проблем. Когато минавам през дупки се чува някакво тракане. Ходих на майстор, вдига я, гледахме окачаването, джанти, спирачни дискове, всичко ОК, не можа да разбере от къде идва това тракане.
