Тропащи спирачни апарати на Corolla Verso 2007g
Petar_vas
Регистриран на: 22 Юли 2012 14:12
Мнение от Petar_vas » 14 Мар 2013 16:35
Здравейте, собственик съм на Toyta Corolla Verso 2.2D 2007g. От известно време тропат накладките или спирачните апарати.Ако някой има решение за проблема ще бъда благодарен да го сподели.
p2s
Регистриран на: 26 Окт 2012 15:56
Re: Тропащи спирачни апарати на Corolla Verso 2007g
Мнение от p2s » 16 Мар 2013 22:26
Здравей, аз имах подобен проблем. При мен като карах по паваж, все едно имах синджир, тътрещ се след колата. Ходих в един сервиз и ми казаха, че имало някакви оси, по които се водели накладките и принципно те имали гумена облицовка, която с времето падала. Свалиха ги, напълниха гнездата с грес и засега не се чува.
max-2
Местоположение: Пловдив
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от max-2 » 17 Мар 2013 08:56
Обикновена грес не е решение, защото ще надуе и разложи защитните маншончета на водачите и ще влезе вода. Те по сервизите друга грес нямат wacko.gif . Слага се специална грес за водачи и може да се сложат подходящи пръстени от тефлон или силикон с прорязани места, за да могат да се движат без да създават налягане/вакуум. То се видя, че оригиналните им гумички карат малко и са скъпи.... Предлагам услугите си на хора от Пловдив.
Carina E 4AFE LB 1992
ziko
Регистриран на: 30 Мар 2013 21:16
Мнение от ziko » 30 Мар 2013 21:20
Здравейте. Проблема е свързан с износени водачи на спирачните апарати. На мен ми направиха нови, на струг и съм доволен за сега. Освен това при износени водачи спирачните накладки не притискат диска равномерно, което до някъде нарушава работата на спирачките. Така ,че това не е само "козметичен" дефект.
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 01 Апр 2013 13:18
p2s написа:Здравей, аз имах подобен проблем. При мен като карах по паваж, все едно имах синджир, тътрещ се след колата. Ходих в един сервиз и ми казаха, че имало някакви оси, по които се водели накладките и принципно те имали гумена облицовка, която с времето падала. Свалиха ги, напълниха гнездата с грес и засега не се чува.
И моите се разтропаха ,напълних и аз със грес и за сега 2дни колата е тиха не се чува онава ромолене. Но си мисля че е временно решение.При мен когато са ми обслужвали колата не са сложили гумения маншон както трябва и се и влизало вода прах и всякакви боклуци и болта чак е раждясал.Та само грес май при по глям луфт вече, е само временно решение.В америка има ремонтни комплекти ,тук при нас незнам.Ако някой е копувал да каже.
Petar_vas
Мнение от Petar_vas » 13 Апр 2013 21:04
Кои са тези водачи на накладките...има водачи на апаратите,които имат маншонче...за тях ли става въпрос
dimiterb
Регистриран на: 14 Дек 2011 17:14
Местоположение: Пазарджик
Мнение от dimiterb » 20 Май 2014 20:51
при мене също ми тропат водачите на единият спирачен апарат (преден ляв ако трябва да бъда точен :) ) . Сигурен съм, че е от него, защото само при докосване на педала на спирачката тропането изчезва, а знам, че е от водачите, защото ако бръкна зад гумата и го хвана с ръка мога да го разклатя (да усетя луфт). 99% съм сигурен, че при другите 3 апарата нещата са ок и при тях го няма това тропане.
Та решението, което най-много ми се нрави е запълването на водачите с подходяща грес. И тук идва въпроса, коя точно грес е подходяща? Четох много мнения и честно още повече се обърках: медна, графитена или някаква друга. Единствено е ясно, че трябва да издържа на температура над 1000 градуса. Може ли някой да сподели каква точно грес да си взема и евентуално от къде в района на Пловдив-Пазарджик?
Toyota Avensis 2.0 D-4D, 2003
Toyota Corolla 1.4i, 2005
max-2
Мнение от max-2 » 22 Май 2014 08:44
Има специална грес за водачи, гъста е и е силиконова, тефлонова или нещо подобно. Не трябва да се слага грес на петролна основа, защото раздува предпазните маншончета и влиза вода и прах след това. Това с 1000-та градуса е малко пресилено. Имам такава грес, с бранда на Волво е. Ако искаш мога да ти намажа водачите.
Everest
Регистриран на: 19 Авг 2019 12:11
Автомобил: Тойота
Мнение от Everest » 19 Авг 2019 14:04
Здравейте,бих желал да получа ако е удобно кординати на колегата Max-2.Благодаря
Everest
Автомобил: Тойота
Мнение от Everest » 22 Авг 2019 11:23
max-2, Колега,възможно ли е да ми дадеш твой телефонен номер,за да разговаряме относно спирачни апарати на Тойота Версо.Благодаря☺️
 ! Съобщение от: slowtraveler
моля не дублирайте мненията..
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
