Avensis T25 2.0 1AZ - Втвърдяване на хидравликата
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Привет,имам особен проблем с моя авенсис,моля ако някой има идея да помогне.Сутрин като запаля колата волана се върти с минимално усилие без никакви шумове,но колкото повече карам,толкова повече волана се втвърдява и малко преди крайно дясно положение се чува гаден звук като на стържене,и всичко се тресе даже и в краката ми.Сменена е хидравлична помпа с маслото,но без никакво подобрение .Ще съм благодарен ако дадете мнение.
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2020 10:09, променено общо 1 път.
Avensis t25 --> 1az-fse
- Благодарил/а: 36 пъти
Рейката вижте, огледайте каретата също.
Замислете се какво се товари при крайно положение на волана.
https://www.drive2.ru/l/513740212082312212/
Имал съм случай на запушен охладител на хидравликата,и след измиване добре на цялата система проблемите изчезнаха.
можеш ли да ми кажеш къде се намира този охладител
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2020 10:30, променено общо 1 път.
Причина: Оправен цитат.
При SAAB 9-3 прилича на цилиндричен морски таралеж и е ужас диагностиката му - ту се запушва, ту тече...
Точно този таралеж след консултация ще се рециклира.Като стане другия месец ще пиша за резулатата
Здравейте,искам да споделя,че след рециклиране на рейката проблема е решен
