Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
Здравейте!
Моля за съвет за появили се грешки P1047 и U011B на Тойота Версо 1,8 vvt, 2010, бензин.
Преди четири дни светнаха лампите: VSC, engine и се изписа да се провери VSC. Проблем с вървежа нямаше. Разбрах за грешките от ELM327 Bluetooth, изтрих ги, но на другия ден, отново светват лампите.
Този път тръгнах към сервиз за диагностика и по пътя падна мощността и явно влезе в авариен режим.
В сервиза пак се показаха тези грешки, изтриха ги и рестартираха ECU-то.
Днес отново се включват лампите и на компа в сервиза изписа само U011B. След 2-3 паления и стоене на място пак влиза в авариен режим.
Някой имал ли е подобен проблем и какви трябва да са следващите стъпки за решението му?
Благодаря предварително на отзовалите се!
- Благодарил/а: 98 пъти
От това което четох - valvematic блока не връща стойности в очакваните граници. Следва проверка за замърсени букси, омазани кабели и (евентуално) ремонт/замяна да този блок.
По темата:
https://www.drive2.ru/l/498314888578334721/
По темата:
Благодаря за вашия отговор! Прегледах темата от линка. Явно работата е доста пипкава и за капак с електронна платка.
Моля за предложения къде може да се извърши тази услуга.
Доколкото четох платката май е керамична - като на злополучните Бошовски нафтови помпи VP39/VP44. Чисто първосигнално - в сервиз или за ремонт на ECU или там където ремонтират електрониката на Bosch VP39/VP44 ГНП.
Гледам че си от София и ми е трудно да ти дам насока за там. Ако ти се праща с куриер до Русе, мога да попитам утре. Но се надявам някой от колегите да те прати на локален сервиз в София. Виж и темата за сервизите за всеки случай.
Този блок го има и на Авенсис и на РАВ-ките от тези години. Из руските сайтове пише че подлежи на ремонт според зависи какво е изгоряло - ако са двете квадратни "хлебарки" залети със смола/лепило - губиш битката преди да си влязъл в нея.
Чисто мое мнение - намери го този блок (схеми на japan-parts.eu, toyota.7zap.com, catcar.info) и огледай кабелите към него - да няма претрит, пречупен или напукан кабел. Виж и конектора - разкопчей го и го почисти със сух контактен спрей (8 - 20 лева за 500мл.). Виж и другия край на снопа. Това си мисля че не боли да се направи и е напълно възможно да ти извади каляската от гроба. Знам че и това е неприятно за изпълнение, но в Английския форум на Корола пише че новият блок е цифра, а само блока вероятно няма да иска никой да ти продаде без двигателя.
Виж си схема по VIN или на japan-parts.eu или на catcar.info. Номера на блока ти започва с 222А0 . Пътя за намирането му - Tool/Engine/Fuel -> 22-11 FUEL INJECTION SYSTEM
Поне ще знаеш къде да търсиш и кои кабели да преровиш
Благодаря за изчерпателния пост, полезен ми беше! Ще започна проучване за сервиз в София.
Моля да се включи някой друг колега, ако се сети къде мога да питам за такава процедура в София.
Здравейте!
След известно забавяне покрай Ковид-19, колата е отремонтирана и отново на пътя.
В рамките на около седмица частта беше поправена и се смениха всички гарнитури около капака на клапаните.
Карам колата вече месец и вървежа е по-добър от известно време преди грешката. Тогава си го обяснявах с лош бензин.
Ако някой желае контакт на майстора в София да ми пише на лично.
Здравей ,прочетох темата ти. И ас имам сащиа проблем,може ли да ми дадеш кординати на майстора.Благодаря предварително
- Регистриран на: 15 Апр 2022 00:00
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2011г. 2.0
Здравйте, моля за контакт на майстора. И аз съм със същия проблем
- Регистриран на: 22 Юли 2022 17:49
- Местоположение: Ruse
- Автомобил: Avensis t27 2010 2.0 бензин
Здравейте, и аз имам същия проблем с валвематика. Може ли някой да ми даде контакт на майстор в Русе или региона, който може да смени валвематика. В Тойота ми казаха че е за смяна, но поискаха твърде сериозна сума, така че съм си намерил по-евтин и търся кой да ми го смени. Също, ако има някой който може да рециклира стария, моля за координати!
За съжаление цената за нов е сериозна и подмяната е заедно с доста гумени уплътнения. До колкото разбрах не се рециклира стария и често се чупи при демонтажа. Новите валвематици са с нови парт номера и УЖ са отстранени дефектите.
Кординатите на майстор може ли някой да ми ги прати?И при мен е същия филм.
Toyota 4RUNNER 2007 Sport Edition 4WD
Toyota Auris 2010
Toyota Auris 2010
Може ли някой да обясни как точно се оправя, защото и аз съм в тоя филм. Сега разбрах сумата на нов и трябва да се закупи с нотариус немога да ти пратя номер, форума не ми позволява.
- Благодарил/а: 40 пъти
Като прочетете ще видите, че след още едно написано мнение ще можете.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
