Въпрос за крик?
- Благодарил/а: 162 пъти
Въпрос за крик?
Аз бих го поставил като №1, защото усилието е разпределено върху малко по-голяма площ и вероятността да се смачка прага е по-малка...
А и ако почне да се мачка, ще опре по-горе в прага и отново ще преразпредели усилието върху още по-голяма площ...
- liav_dolen_(no)pedal
- Регистриран на: 31 Окт 2015 01:58
Въпрос за крик?
слоу, при 1 ръбът на прага не докосва долната част (дъното) на главата на крика, а горната част на главата опира в прага. Всъщност въпросът е какво трябва да опре в главата на крика ръбът на прага или горе на прага?
Аз също съм за №1.
Аз също съм за №1.
Toyota Corolla E11 05.10.2001 SEDAN 110 кс/81 kW + Toyota Corolla E181 21.02.2017 SEDAN 132 кс/98 kW
Engine: 3ZZ-FE 1600CC 16-VALVE
Engine oil: Pentosin Pentosynth HC 5W-40 --> RAVENOL VST USVO SAE 5W-40 ---> ROWE HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40 HC
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Въпрос за крик?
Мисля, че не трябва да опира в прага, а само в реброто. За това, може би трябва да се постави нещо, така, че да не опира в прага - твърда гума може би. Не е подходящ в този си вид (за тази кола)
(Само предположение )
Въпрос за крик?
Това е оригиналният крик на колата Корола Е112 2002 г.
Въпрос за крик?
Второто положение е правилното.според ръководството.Доколко това е важно не съм мислил
Въпрос за крик?
Няма ли някаква вставка? Така, ако натисне прага, може да повреди покритието му, то е меко (до колкото знам). (Според мен, но щом е оригиналния, сигурно греша.)
Явно, е полезно да се четат ръководствата
Въпрос за крик?
Прав си, постоянно чета, и то преди да задавам въпроси. В ръководството картинката е на друг крик.
Въпрос за крик?
Да, безусловно трябва да опира на ръба и не на прага... Подведе ме дистанцията между прага и крика в снимката на първият вариант
И твърдо бих избрал първият вариант АКО не опира в прага - натоварването на ръба би било разпределено на по-голяма площ и дистанция...
Но ако опира в прага - нещата се променят
- Благодарил/а: 4 пъти
Въпрос за крик?
Както и да се завърти тоя крик прагът е ръждясал и не е добре да се повдига.
Въпрос за крик?
Е толкова ръждясал съвсем не изглежда. Това си е силов елемент, не е много тънкостенен, а реброто е поне с двойната дебелина (на така оформения затворен профил) на прага. Не вярвам на много от нас - точно в тази област, колите ни да изглеждат по-добре. (Но ако се постави, като показаното на 2, може би ще се "отпечатат", тези две сравнително тесни повърхности на главата.)
Въпрос за крик?
Аз до сега не съм имал кола с така изглеждащи прагове. Най-старата кола, която съм имал е 16 годишна.
Въпрос за крик?
Много често решение.. Реално май само на шкодичката бе заварена тръба, в която се вкарваше щифт на крика...
Въпрос за крик?
Излиза No.2 е правилният вариянт. Благодаря!
На осмака имаше квадратна тръба за крика.slowtraveler написа: ↑10 Май 2020 20:17 Много често решение.. Реално май само на шкодичката бе заварена тръба, в която се вкарваше щифт на крика...
- Благодарил/а: 96 пъти
Въпрос за крик?
За мен е 2:
Не мачка прага
Не знам защо главата на крика е толкова тясна. На Астрата крика беше подобен, обаче двата странични ръба на главата го "заключваха" в прорезите на прага да не се изплъзне настрани, и издадената част лягаше вътре в главата на крика. Съответно крика беше подсигурен да не се изплъзне във всички посоки, освен през долният му крак/пета (което си е моя отговорност, къде и как го ползвам).
Предполагам главата на този се върти за може да не стърчи, когато крика си е на мястото в багажника?
Не мачка прага
