Реших да обърна внимание на един проблем, който досега се появяваше веднъж на няколко месеца, но напоследък зачести:
При леко натискане на педала на спирачката светват: check brake system, ABS, VSC. При гасене и повторно запалване на автомобила грешките изчезват. Правеше го 2 пъти в годината, след това през 2 месеца, а сега 2 пъти в месеца. "Прочетоха" я с някаква диагностика - грешка за стоп машинка и блок на ABS. Разчетох се из американски форуми и в теми със същите симптоми се решават само със смяна на стоп машинката. Майсторът обаче е категоричен, че това няма да отстрани проблема, а специалист по електроника трябва да разглоби блока на ABS и т.н. Интересно е, че в гуугъл излизат доста резултати по темата, но в нашия форум не успях да открия. Някой сблъсквал ли се е със следния проблем?
Rav4 III - check brake system, ABS,VSC
- gimara
- Благодарил/а: 22 пъти
Същия проблем при друг модел - ЦЪК
Аз бих пробвал, първо да сменя стоп машинката, че разглобяването на блока за ABS е си .........
При мен се появява check VSC или нещо подобно, но рядко и при силно натискане на спирачката. Изчезва след гасене/палене и засега не пипам. В руския Рав4 форум има доста писано доклолкото се сещам.
Toyota Rav4 2007 2.0 Automatic
Kia Cerato 1.6 LPG
Kia Cerato 1.6 LPG
Имам абсолютно същия проблем! Ако някой знае решение или майстор във Варна , да пише!
- Регистриран на: 24 Авг 2020 14:37
- Автомобил: Rav4
И моята елха свети със същата забележка. Днес я оставих на майстор, за да види какво има.
- Автомобил: Rav4
Здравейте, след диагностика в тойота ми написаха на документа, че уорнинга касае: Ключ за спирачно усилие с грешка с1667, което според моя майстор не е стоп машинка, ами някакъв датчик на спирачния педал... и ми иска 600 лева за ремонт!
