С фарове зарежда без фарове не.
Rav4 2006г , d4d, 136 к.с.
Провериха алтернатора, сега е с нови четки и ролка, понеже старата затягаше и пак проблема си остана.
Като я запаля зарежда и без фарове в началото, но по -късно спира, ако не ги включа. Следя го с трансмитер който показва почти точно. Не кой знае какъв проблем защото нали се кара на фарове, но не притеснява да не започне и с фарове да не зарежда.
Някакви идеи от какво може да прави така?
- Благодарил/а: 172 пъти
Какво точно и как го измерваш?
Какво е напрежението на акумулатора докато работи ДВГ?
Като запаля е 14,1 по натам спада до към 13,8 ако съм с фарове, а по фарове разбирайте халогени понеже късите са ксенон и карам на халогени денем. Ако изключа фаровете е 12,8
Меря го с един трансмитер в запалката, но съм мерил и с мултицет . Разликата е минимална.
- Благодарил/а: 4 пъти
Няма много общо с фаровете, освен че натоварват системата и регулатора повишава бордовото напрежение.
Ето как изглежда напрежението на моята кола при дълго извънградско:
В началото започва да зарежда, след това спира пак започва. Колата не е гасена от Русе до OMV на магистралата за Варна.
Интересувах се за точно измерване на напрежението върху акумулатора...
По-новите автомобили използват 'микрохибридна' технология, например да зареждат акумулатора само когато е много спаднал, или при отпускане на газта (т.е. когато има излишна енергия)...
Но как е на Рав-ка 2006 - не знам..
Аз залагам на почти заминал акумулатор
Моите преди да умрат имат същия ефект
Акумулатора замина една сутрин защото карах без фарове денем в града при хубаво време и не се е зареждал и купих друг, но след като заредих стария се оказа че има още живот в него. Мериха ми го с товарна вилка. Сега карам със стария и пак прави тия номера.
Да, той не е баш същия. Наложи се от Кауфланд да вземам, а там няма много избор. Взех един Bosch 88 A
, а стария е 100А
, а стария е 100А
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
- Благодарил/а: 295 пъти
Ясна е работата тогава. Проблвема не е с акумулатора и отиваш да ти правят генератора
Какво да му правят на алтернатора? Те го гледаха. С нова ролка и четки е.
Четох в един друг форум за същия проблем, като моя само че Сузуки Суифт.
Оказаха се окислени пресовки.
- Delta II
- Регистриран на: 20 Фев 2016 10:32
- Местоположение: гр. София
- Автомобил: RAV4 2.2 D4-D, 136ps 2006
Ако нищо не ти изписва по таблото, например "CHARGE" или не ти свети контролната лампа, не пипай нищо. Изчакай да минат жегите освен ако нямаш други признаци и грижи. Събота се прибрах от Гърция и при 42 градуса навън напрежението падна и до 12,9-13,2 волта, че и по-ниско. В задръстване два километра бях за кратко и на 12,6-12,7 с включени къси светлини, габарити и климатроник.
Toyota RAV4 2.2 D4-D, 136ps 2006
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
А може ли да се включат халогени без да са включени фаровете и без интервенции по системата които да доведат до проблеми от сорта?
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Слаба връзка е това, имам я от години на королата но при мен се проявява на едната свирка на радиото. Като е тихо- не свири, като вдигна децибелите- тръгва.
-В кабелите на зареждането, акумулатора или маса към купето, мултицет ще я издаде и по най-малкото съпротивление.
