Вибрации и тресене при натискане на спирачката
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Здравейте, колеги!
Карам Авенсис t22 2001 година 1.8vvti. Преди 6 месеца колата започна да тресе при натискане на спирачката между 70-130 км. Прегледаха я в сервиз и момчетата ми казаха че най вероятно е от дисковете ,но имам разбити тампони на носачите. Сменихме тампоните на насочите,биалетките, тампоните на стаб. щангата , накрайниците и тампоните на рейката ( за да се сменят трябва да се свали рейката).След смяната на тези тампони не се оправи тресенето , даже бих казал ,че се усили и смених дисковете с накладките , чисто нови на Brembo.Веднага след смяната на дисковете тресенето изчезва ,но след 6 Хил. Км това тресене отново се появи, при натискане на спирачката, първоначално започна леко да тресе, но във времето се усили и стана както преди. От сервиза ми казаха че дисковете отново може да са се изкривили ,от тук следва въпроса ми! Какъв може да е проблема според вас и някой от колегите сблъсквал ли се е с подобно нещо? Да допълня че смених гумите и минаха баланс ,но отново няма промяна. Възможно ли е новите дискове отново да са се изкривили?
Благодаря предварително и се извинявам, ако не съм обяснил както трябва!
- Bat Jorko
Абсолютно същия случай, с дори същата марка дискове беше.
При нагрети дискове едно бавно преминаване през дълбока локва е достатъчно.
Т.е. - или шлайфане на тези дискове, или нови.
Последно промяна от Bat Jorko на 15 Окт 2021 18:40, променено общо 1 път.
Мен също ме съмнява че отново са криви дисковете ,само да допълня към темата че миналата година смених и вътрешните карета защото тресеше при ускоряване ,но след като го смених се оправи , но сега това тресене .....
Относно дисковете ми казаха че на Brembo са най добри...
Никой от апаратите не задържа защото при всяко спиране ги проверявам дали са загрели, но няма хладни са .
- Благодарил/а: 269 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Нека почистят главините преди да монтират 3я комплект... Нещо в дисковете и начина на каране ги прави на ювка
А като сменяхте дисковете дали сменихте и накладките с нови или сложихте предишните?!
Бях свидетел , почистиха главината и джантата, относно начина на каране , ме бих казал че ги тормозя тези дискове не са евтини , Brembo е доказана марка и едва ли се изкривяват толкова лесно , но ето че е възможно и в момента съм пред дилема, дали да си взема нови или тези да се струговат?
Естествено , сложихме нови накладки ,но не бяха на Brembo
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Да не е от джантите?
Смених джантите със гумите от задна ос към предната ос като преди това минаха баланс.Имах проблем с тресенето още 2018 година когато я взех , но тогава реших да струговам дисковете и се оправи, но преди 6 месеца когато започна да тресе реших да ги сменя защото най вероятно им е време ,но ето отново...
- memorex
- Автомобил: avatar
Явно само джантите не са сменяни досега, а с втулки ли са?
Няма втулки, не съм пробвал със железни джанти.В момента съм с гуми 195/65/15 алуминиеви джанти
- memorex
- Автомобил: avatar
Изгледах клипа .Понякога на сп.апарат направляващите засядат и е хубаво да се смажат а и да се сменят .
- Местоположение: Ловеч
Къде се усеща вибрацията - във волана или на педала на спирачките?Stanislav96 написа: ↑15 Окт 2021 18:19 ...при натискане на спирачката, първоначално започна леко да тресе, но във времето се усили и стана както преди.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
