Ярис 2005 (стария) 1.0 бензин
Не мога да изкарам вода за миене на задното стъкло.
Не се чува шум от помпата, която помпи течност, когато опитам да закарам вода до задното стъкло. На предното работи без проблем
Въпросът ми е две ли са помпите (така е на Версото) или е една двусекционна?
Възможно ли е да има друг проблем
Toyota Yaris P1 2005 1.0 помпа за течността за миене на стъклата
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Една е и се управлява с електически клапан в самата помпа , а същата си е доста стъпичка !Поне така епри мен ярис 1.5 ts 2001г.
Corolla Verso II 1.6i 2007
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 304 пъти
Огледай си маркуча до отзад и да не е запушена дюзичката на задното стъкло. На Астрата се беше спукал около пантата и дискретно смесваше течността за чистачки със дъждовната вода. Сложих му надка на мястото - дюзата се беше спекла, и маркуча се спука посредата на тавана. В крайна сметка за около 5 лева си купих нов маркуч и го смених от край до край. Изкара над 10 години и така си замина колата за скрап с него.
Не е невъзможно да е повредена помпичката, но в повечето случаи е нещо преди/след нея - прецакани клеми в буксата, маркучи, дюзи ...
Ако е маркуч би следвало да се чува работата на помпата поне. А не се чува. Възможно е да е клаема на буксата или самата помпа.
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Yaris P1
Помпата е една и работи на предното стъкло, ако правилно съм разбрал?
Ако не работи само на задното и не я чувате - много вероятно проблема да е електрически - прекъснат кабел, ако за назад помпата си обръща поляритета (както беше на Опела), трябва да има реле мисля, букса със окис.
И аз на това се надявам. Ще извадя куплунга и ще го почистя
Yaris P1
Yaris P1
