Здравейте на всички,имам тойота авенсис 2.0 бензин/газ vvt автоматик 147к.с.
От скоро ускорението й се намали с може би около 30/40% . При диагностика изписваше грешка първо едната малко след това и втората от долните ламбда сонди,при изчистване на грешките понякога се връщаше към нормален режим понякога не. Смених ги и двете сега вече не ги изписва,но започна да изписва ниска ефективност на каталитичната система и записва горните ламбда сонди. С нови свещи съм и една нова бубина,която смених наскоро. Проблема с ускорението си остана,след чистене на грешките понякога ускорява понякога е като 90к.с .
Незнам вече какво да й сменям.
Благодаря предварително на хората помогнали със съвети и мнения!
Няма ускорение авнсис т25 2.0 автоматик
- Регистриран на: 25 Ное 2021 07:55
- Местоположение: Правец
- Автомобил: T25 2.0 automatic 2003
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2021 09:28, променено общо 1 път.
Причина: Преместена тема в правилния раздел.
Задръстен катализатор. Масло харчи ли?
Долния катализатор е избушен откакто съм я взел,маслото откакто я имам е на 5к и съм долял около 200гр.
Имам съмнения за горния катализатор,защото ми се струва че перките често се включват,но реално незнам може и така да си е модела,но незнам ако го премахна дали няма пък други грешки да започне да набива,а и не съм 100% сигурен незнам как може да се провери!?
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Новите свещи и новата бобина може да се ментета. Пробвай с други, преди да влезеш в някой скъп филм...
Щом катализаторът е изтърбушен няма как да не ти излиза грешка за ефективността му. Старите сонди вероятно са манипулирани. Чудно защо на ГТП не са спряли колата от движение.
Първо говорим за горните ламбда сонди и за долния катализатор,като връзка нямат абсолютно никаква според мен.Те са преди горния катализатор и няма как да отчитат грешка за долния.Второ старите не са манипулирани,а им бяха изгоряли нагревателите, и третото няма нищо общо с темата. Колата си я карам в двора само и не е минавала ГТП,защото не ме спират
Както кажеш бате. Щом му разбираш.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
