Авенсис т25 комби 2007г 1.8 бензин , тропане
- Регистриран на: 26 Окт 2019 16:49
- Местоположение: Сандански
- Автомобил: Корола, Т25-1.8 бензин
Здравейте
Взех си въпросната кола, но нещо тропа , аз го чувам и отпред и отзад все от дясно.
Пасажер отзад го чува в ляво. Бях при един майстор казва всичко си е наред, четох из форума доста , но за регион Сандански не намирам мнения, а не ми се ще да сменяме едно по едно, на проба грешка. Та някой ако има някакви препоръки ще съм благодарен .
Ами първо си изчисти жабка, автомобил, багажник, около резервна гума, моторен отсек - преглед за нещо забравено...
После при екзорсист да изгони духовете,че това тропане отпред отзад,ако не ауспух нищо чудно да е ....slowtraveler написа: ↑01 Мар 2022 13:17 Ами първо си изчисти жабка, автомобил, багажник, около резервна гума, моторен отсек - преглед за нещо забравено...
- Благодарил/а: 34 пъти
Тампони на стабилизиращи щанги заминават най-често при T25 - вижте и биалетките.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Проверете си тампоните на изпускателната система ,вижте всички пластмаси в багажника дали са закрепени и здрави щипките им ............Хубаво са ви казали да изпразните всичко в багажника и така да тествате .Хлопане може да е от всичко по окачването ,проверява се най-лесно на калдаръмена улица като карате много бавно на първа предавка .Там всички недъзи на окачването зейват .
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 97 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
И на лежащ полицай се усеща, но трябва да се отвори прозореца.
Звукът като удар мета-метал или някакъв друг? По това можете поне малко да се ориентирате къде и какво да търсите.
Аз след 10 години ползване на колата в странична ниша на задния калник си намерих ластик с куки за багаж.
Сигурно още щеше да е там, ако не бях изтървал един инструмент на същото място.
Едно време имаше виц, как във вратата на нов Москвич са намерили празна бутилка от водка.
Със празен багажник , пак се чува.
Като се кача леко на бордюр 5см (толкова е пред вкъщи), се чува хлопкането и с предната и задната. Ауспуха е добре , леко увиснал при моста но при разклащане не удря никъде.
- Регистриран на: 30 Дек 2019 09:02
- Автомобил: Авенсис Т25 1АZ FSE
И при мен дълго време не можах да намеря от какво идваше шум в предницата. Оказа се, че опората на предните амортесьорите имат лагер, който при мен се беше разбил. Смених опорите и шумът изчезна.
Toyota avensis T25 1AZ FSE
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] и 64 госта
