Тойота Авенсис Т25 - странни проблеми...
Здравейте, ето накратко хронологията - първо започнаха да светят ABS и другите два жълти индикатора, без логика, от време на време, смених датчика на предно дясно колело (имах грешка 1303), без промяна. Вчера започна от време на време да свети индикатора за неизправност на спирачките (не е от ръчната, пробвах), а днес установих, че скоростомера спира да показва скорост, а стрелката за гориво се движи неестествено. Помагайте!
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
Направи ли нова диагностика?
При истинска диагностика, няма начин да не ти покаже какъв е проблемът.
- Благодарил/а: 10 пъти
Да не са прецакали таблото докато връщат километрите. По принцип лесно се връща на тези, но може и да го е правил пълен аматьор.
Едва ли! Освен това, измерих напрежението на акумулатора при изгасен и при запален днигател - добре е!
Днес установих още нещо-при спряла кола и изгасен двигател, при натискане на спирачката, светват бледо червената лампа за спирачките и жълтата за ABS.
- Благодарил/а: 91 пъти
Късо съединение някъде?
Какво се е случило последно с колата? Някой,някъде да е пипал скоро?
Така както ги описваш нещата, замесваш твърде много "участници". Вземи я заведи каляската или ти самият, я закачи с кабел и Techstream и виж какви грешки има записани.
Наскоро ми сменяха спирачни маркучи...
Датчици? По-скоро кабелите им. От това че на изгасено състояние натискаш педала на спирачката и ти светват лампите, ми изглежда на утечка или окъсен кабел за датчиците. Другият заподозрян/замесен на сляпо е контролера за ABS/TRC. Свали си ел.схемата на инсталацията и погледни датчиците къде отиват. В общи линии те са на първа линия, защото последната интервенция е там - ударен/размазан/изкривен/изгорял/дефектирал датчик/датчици. Кабелите им по спомен са около маркучите, които са ти сменяли - не е невъзможно да са ти смачкали някой кабел и да прави мизерии. Ако завъртиш волана пълно ляво/дясно, и натиснеш педала на спирачката, какво става с лампите?
Модула за ABS ако е заминал, ще боли. Странно работещият километраж, е възможно да е следствие от аварията, не помня откъде вземаше данни за скоростта, но ако е през ABS-a е нормално да работи странно.
Благодаря за отговора, бихте ли ме насочили към сервиз, в който разбират от тези неща?
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Търсиш добър жичкаджия.Няма начин в цяла София да няма.
Проблемът е отстранен, оказаха се лоши връзки в ABS - модула!
- Регистриран на: 11 Сеп 2021 18:12
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Тойота авенсис
Здравейте, собственик съм на t25 2005г 116 д4д, вече два пъти ми се случва,когато реша да изпреварвам и подам газ след като изпреваря, и отпусна газта. Колата изгасва. След като изчакам 15мин и напомпя гориво ,пали и няма проблеми. На какво може да се дължи това?
Провери си херметичността на горивната система и най-вече около горивния филтър.
Ако там са ок нещата, закарваш я в сервиз да ти видят наляганията, дюзите,... и те така.
Потребители разглеждащи този форум: peca64, Semrush [Bot] и 46 госта
