Осветление в купето, часовник...
Здравейте, имах проблеми с предния плафон на Авенсис Т25 2003г, след лепене и монтаж всичко се държи като изгорял DOME бушон. Проблемът е, че е здрав. Идеи?
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
- Благодарил/а: 91 пъти
Виж и GAUGE1, PANEL и после интеграционното реле.
Какво точно не свети/работи?
Осветление в купето, на вратите, часовникът е 12:00, средния разход... друго не съм забелязал.
Лампите на предния плафон светват ли на положение ON ?
Ето ти ел.схемата от ръководството което никой не чете, преди да задава въпроси. DCC предпазителя е преди DOME, но там няма да работят още неща. След DOME е интеграционното реле.
Четиво как се сменя:
viewtopic.php?t=35700
Миналата седмица го свалях за пети път и поставих собствен рекорд: 1 час и 35 минути. Свалих от 3 часа и 45 минути времето. Драсни едно лично ако ти трябва интеграционно реле.
- 01.pdf
- (106.6 KiB) Свалено 47 пъти
Плафонът не свети в никакво положение, задният- също. Преди години, при смяна на една лампичка на задния плафон с led, бях закъсил и dome си изгоря. Симптомите бяха същите. Но сега е здрав, измерих го. Както и DCC.
На фона на DOME който е 7.5А и DCC който е мисля 30А или 40А ще изгори DOME първо. Това от часовете по електротехника в училище - DOME е по-слабият.
Като се хванеш на DOME с мулиметъра има ли напрежение на крачетата му спрямо маса на купето? Да започнем от това дали е захранен и проблема е преди или след него. След него е мисля интеграционното реле, освен ако не са кабели.
Знам че е на кофти място за мерене тоя предпазител, обаче някак си трябва да отделим в коя част на веригата се губи напрежението.
В крайна сметка се оказа логичното - DOME бушонът здрав, но лош контакт в гнездото. Освен това, запоявайки една жичка, с която дублирах лош контакт в счупеният на парченца и впоследствие лепен плафон, успях да подкарам и него! Пълно щастие!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
