Счупено странично огледало[Corolla Verso AR10]
- etto
- Регистриран на: 05 Сеп 2020 13:20
Здравейте, онзи ден осъмнах със счупено странично огледало. Огледалото беше помляно поради някаква причина, но имам няколко въпроса. Огледалото беше почти изпаднало от рамката, чувам че механизма за задвижване работи вътре, даже бута огледалото. Имам два въпроса, 1. На щипки ли се държи огледалото и ако да, то може л ида се смени само огледалото или ако щипките са счупени то трябва целия механизъм(със се кутията) да се смени ? 2. Мога ли(и от къде) да закупя само огледало, а не да се занимавам с автоморги за да търся същия цвят странично огледало ?
Огледалото е дясно.
Гледам в OLX. Цялото огледало с кутията вървят по 150лв/бр
Ново огледало с механизъм 60-70лв. https://www.avtochastionline24.bg/alkar/15879714
Огледалото е дясно.
- Благодарил/а: 96 пъти
Аз си купих за Авенсиса от Косерите нови (мисля) китайски стъкла преди 2 години, за по 12 лева бройката.
Зависи какво е "смляно" - ако е само стъклото - на щипки е и се сменя. Ако е счупена основата зад стъклото която го държи - зависи колко е счупена и има ли възможност за залепяне/запълване/шпакловане/реставрация.
Това което сте дали в линка е само стъклото....
- etto
Съжалявам за бавния отговор и ви благодаря за вашия бърз отговор
Анализирахме нещата, счупено е само огледалото, щипките и механизма са ок. Свалих огледалото, но не мога да намеря в интернет подобно. Това от линка е точно като моето, но не е налично. В другите сайтове огледалата пише, че са за моя модел, но са съвсем различна форма от това, което свалих. Ето и снимки на самото огледало.:
![Изображение](https://i.imgur.com/1z2Lv6g.jpg)
![Изображение](https://i.imgur.com/AXPnXtE.jpg)
![Смях :)](./images/smilies/laugh.gif)
- venciru
- Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
- Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
- Благодарил/а: 45 пъти
https://www.rexbo.bg/alkar/sttznklo-na- ... lo-6402311
https://www.rexbo.bg/rezervni-chasti/vn ... 1-2-0-d-4d
Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице. И казаното от мен в никакъв случай да не се счита за категорична препоръка и/или провокация към други лица.
Corolla 1.6 CVT 2020 132hp бивша; DS7Crossback 2.0 2020 180 hp
- etto
@venciru нищо не е налично от този сайт, не върши работа. Същият е като avtochastite24 и autodoc
- etto
Намерих един, но нямам идея каква е разликата между това за 33лв и това за 103лв освен цената и подгряването. Един от тойота групата във фейсбук вика, че били различни на размер, но не трябва ли да е едно и също ?
https://www.avtosklad.bg/staklo-za-ogle ... 007-281202 - това е 33лв
https://www.avtosklad.bg/staklo-za-ogle ... 007-315696 - това е 103лв.
- _HristO_
- Регистриран на: 23 Апр 2020 17:56
- Автомобил: Corolla Verso 2007 2.2D
Днес паркирах плътно и реших да прибера огледалото за да не пречи. Когато го натиснах овисна на кабела.
Опитах да го сваля за да видя дали може нещо да се поправи, но неуспешно. Капачката която покрива болтовете отвън и е (много търсена) при мен някой специалист я е залепил и няма махане. Ще продължа с опитите на светло, че има вероятност да се счупи.
Това което виждам в частта с огледало е края на някаква тръба със зъби които влизат в долната част. Самата тръба май има пружина в горната част? Мисля си че тръбата със зъбите се е измъкнала от долната част.
Как се сваля стъклото на огледалото за да огледам отгоре дали може да се натисне и закопчее към долната част?
- 1670353555472.JPEG (113.38 KiB) Преглеждано 9371 пъти
- 1670353565599.JPEG (89 KiB) Преглеждано 9371 пъти
Corolla Verso SOL 2007 2.2D 2ADFTV 136 к.с.
Това е стойката на самото огледало и не знам дали ще успеете да я залепите. Не ползвайте цианоакрилат/каноколит/капчица! Вземете си двойна спринцовка с епоксидна смола/двукомпонентно лепило (на етикет, реално епоксидна смола).
Стъклото на огледалото се вади като през машинката го приберете максимално да гледа "навътре в купето" и го дръпнете да освободи от щипките за външния ръб.
- _HristO_
Нямам намерение да лепя стойката. Това което видях вътре е ръба на метална част която се е извадила, но не знаех как точно се държи към основата.
В друга тема видях описано същото с линк към подробно описание какво следва. viewtopic.php?t=28827
Само трябва да отлепя капачката която крие болтовете отвън защото при мен някой я е залепил доста здраво и не мога да я сваля за да демонтирам огледалото.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Играл съм си да лепя такова счупено на друга кола, то става неподвижно, колкото и да е здраво много лесно се чупи пак, дори на други места. Щом се е измъкнало, значи има счупено. След няколко кърпежа се убедих , че добрия ремонт е качествен, когато е сменено с ново. Работещото в шарнира като се закачи някъде в повечето случаи се завърта и не се чупи лесно. Най-малко на оживено място всеки се бута в него.
В случай на смяна капачката на старото може да се изреже.
- _HristO_
Нямах намерение да го лепя а исках да го ремонтирам ако е възможно. Проблема беше, че капачката която скрива болтовете е залепена. Успях да я махна и ремонтирах огледалото. Доста полезна ми беше информацията от форума. Разглобих всичко и сега вече е ремонтирано и е на колата. Проблемното място е един алуминив цилиндър със зъбчета които държат натиска от пружината към пластмасовите части. Когато остане време ще опиша по-подробно как го поправих в другата тема.
- O_001.jpg (365.3 KiB) Преглеждано 9018 пъти
- O_002.jpg (486.78 KiB) Преглеждано 9018 пъти
- O_003.jpg (582.32 KiB) Преглеждано 9018 пъти
- Регистриран на: 12 Апр 2023 15:14
- Местоположение: Петрич
- Автомобил: Тойота корола версо 136кс.
Здравей Христо, днес се събудих със счупено странично дясно огледало точно като при теб, би ли ми помогнал с насоки, никъде не намирам в нета да се продават такива огледала и друго-отвън ли се разглобява, бях до майстора и каза, че отвътре трябва да се свали цялата кора..говорите за някаква пружина, аз пружина не видях, мисля, че е счупена пластмасата която свързва двете тела..
- _HristO_
За да се свали огледалото се сваля кората. Отвътре има една гайка. Двете пласмасови части на огледалото са свързани в метална втулка и силна пружина. При мен зъбчетата където металната втулка се държи към пласмасата са откъртени и не удържат силата на пружината и огледалото увисна. Реших проблема с малко доработка, но нямам време да опиша подробно.
Сега си карам без капачката защото не намерих с какво да я залепя така че ако се наложи пак да мога да я сваля. Трябва ми някакво лепило или силикон което ако се наложи лесно да отлепя.
- ogl_001.jpg (121.64 KiB) Преглеждано 6230 пъти
- ogl_002.jpg (144.35 KiB) Преглеждано 6220 пъти
- ogl_003.jpg (197.34 KiB) Преглеждано 6220 пъти
Последно промяна от _HristO_ на 24 Авг 2023 19:59, променено общо 2 пъти.
Горещия силикон на пръчки. Няма да се отлепи от вибрациите, но ако го напрегнеш ще поддаде. Не знам как му се отразява слънцето през лятото, предвид че един кухненски термометър ми е отчитал максималните си 54 градуса в купето.
Максималното което съм виждал тая година от датчика е 47 градуса на слънце.
