Стартова батерия за LS600h
ТТодоров
Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
Благодарил/а: 36 пъти
Мнение от ТТодоров » 28 Фев 2023 23:39
В официален сервиз стартовата батерия
LEXUS LS600H 12V BATTERY STARTER AUXILIARY BATTERY WITH SENSOR S75D31L
Е близо 1300лв. В английски сайтове е около 500-600лв.
В сервизът са дали алтернатива на баща ми за 300лв, но няма датчика. Ако някой има опит с алтернативни батерии, моля да сподели..
Датчиците за какво са в случая...дали са за зареждането или против презареждане/пожар?
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Получена  благодарност: 78 пъти
Мнение от Akima » 01 Мар 2023 09:33
ТТодоров написа: 28 Фев 2023 23:39 Датчиците за какво са в случая...дали са за зареждането или против презареждане/пожар?
Температурни.
Напишете номера на шасито.
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 02 Мар 2023 10:06
@Akima, изпратих Ви лично съобщение.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 06 Мар 2023 12:17
Кратък наръчник как да спестим почти 1300 BGN:
GS YUASA.png (288.73 KiB) Преглеждано 8222 пъти
1.Оригиналната стартова батерия е с ОЕМ номер на частта:
28800-38150
2.Горното изделие е заменено с подобрен номер:
28800-38120
3.За съжаление няма промяна в цената.
4.Допълнителната маркировка HJ-S75D31L е кодът на производителя - GS YUASA - Пълна спецификация:
HJ-S75D31L GS Yuasa Auxiliary AGM Battery 12V 80Ah 510A.pdf
(392.27 KiB) Свалено 75 пъти
5.Линк към сайта на производителя:
6.Възможно е Вашата батерия да бъде и Panasonic/по-вероятно, ако е USDM шаси/, но това не променя инструкцията.
7.Сваляте оригиналната батерия и започвате внимателно да освобождавате от силикона/смолата двете жици, излизащи от допълнителния конектор на батерията:
LS600h Bat 1.png (125.6 KiB) Преглеждано 8222 пъти
8.Трябва да получите подобен резултат - това е термо сензорът - термисторът, който следи за нагряване на помощната батерия:
LS600h Bat 2.jpg (74.72 KiB) Преглеждано 8222 пъти
9.Отивате до първия реномиран магазин за стартови батерии и закупувате AGM акумулатор с подобни или по-добри характеристики и сходен габарит.
10.Монтирате в автомобила - след което залепяте с тиксо или силикон термистора от ОЕМ батерията върху новия акумулатор и щраквате конектора.
11.Не забравяте да закачите отдушника от едната страна на батерията и да затапите другия отвор с приложената от магазина тапичка - вентилацията е важна!
11.Разликата от 1300 - 150/200 BGN използвате за по-смислени цели. cool.gif
 ! Съобщение от: ВАЖНО
Посоченият термистор е част от PCS и HSD системите - липсата на показания от него ще доведе до грешки и съобщения на таблото то типа - Check Hybrid System и т.н.
Ако нямате термистор или го унищожите при ваденето - Порчъвате си влагозащитен термистор 202AT-1
Спецификация на термистора:
202AT.pdf
(40.25 KiB) Свалено 65 пъти
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 06 Мар 2023 12:25
Малко за характеристиките - и при GS е същото, AGM-и във този размер и тази форма (D31) почти няма. Говорим за липсващи (или много специфични) оребрения отдолу. Yuasa си продават батерията отделно (поне за GS), пак идва на някакви "интересни" пари.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 06 Мар 2023 12:41
Знаеш, че за GS450h процедурата е еквивалентна. :whistle:
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 06 Мар 2023 12:55
Факт, в момента съм със yuasa ама не баш AGM :P
Някой ден, като работата не е "трябва ми за вчера", може и да се вземе "оригиналната" yuasa... със не знам колко дни чакането :D
...пусти хибриди, батерията не дава признаци, че ще умре почти до последно...
mfandakov
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 20 пъти
Мнение от mfandakov » 06 Мар 2023 13:07
Lwerewolf написа: 06 Мар 2023 12:55 пусти хибриди, батерията не дава признаци, че ще умре почти до последно...
Да обаче умира на преклонна възраст. :D
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
BOz
Благодарил/а: 2 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от BOz » 07 Мар 2023 09:37
Почти съм сигурен, че въпросния термистор е същия като на всички Ген-3 + хибриди стил Приус, Аурис и подобия. Само където не е вграден в акумулатора а е закачен до него.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 07 Мар 2023 10:06
Същият е - поне от моя емпиричен опит.
През тези години спецификацията е само една.
Не съм ровил още при най-новите лично.
ТТодоров
Мнение от ТТодоров » 07 Мар 2023 12:14
Колата е на изчакване да се оправят документи и ще пиша по темата, като има развитие.
Хубав ден на всички
