Corolla 2007 Отчитане гориво..
- Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
- Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Здравейте колеги.
Имам питане....
По спецификация, колата ми я дават с 55л резервоар. Когато светне Low Fuel , резервата уж я дават 8.3 литра.
До тук добре.
Но, защо компютъра ми отчита, оставащи около 40км , при все, че борда е със среден разход 5.3 към момента?
С тия 8 литра трябва да ми отчете 150км ..
За пример, след като светна резерва, сипах за 20лв нафта - около 7 литра - скочи на 140 оставащи километри..
Да не би да има някаква процедура по калибриране или знам ли ??
Имам питане....
До тук добре.
Това са много относителни данни и с поплавък няма как да се изчисли дали остават 8.3л. Ако имаш 3см кал на дъното на резервоара пак ли остават 8.3л гориво?
Освен това като останат 0км колата не спира.
Ами те хубаво са относителни, ама да кажем 30-40% грешка да е добре, но говорим за 150% .
Къде са 8.3 литра около 150 км и показание 40 км..Това ми е странно и питах да ли има някаква опция през софтуер за калибровка или теста ли де да знам... :(
Освен книжката да не е вярна информацията и горивото да е около 2-3 литра ама знам ли..
Аз така или иначе ще и отварям отзад сондата тия дни да я проверя дали е затлачена...
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Не може да се прави софтуерна калибровка, колега.Резервата при дизелите е 8-10л., което наистина прави едно 150км минимум.Като знаеш колко литра си налял може да си направиш сметката за колко км. ще ти стигнат.Не вярвай много на компа и за средния разход, щото и той не е верен.Коментирали сме стотици пъти как се ззасича-пълниш до горе, караш, пак пълниш и така няколко пъти за по-сигурно.
Нали това ти казвам. Резерва е когато светне оранжевата лампа и оставащия пробег е 0км или три чертички. От този момент можеш да минеш около 100км.
Аз май нямам оранжева лампа... )))
Когато остане една черта долу, ми светва "ниско гориво" и изпиуква по веднъж при палене. В книжката казват , че имам 8.3л приблизително в резервоара от тук насетне. А ми дава 40км оставащи...Както и да е, явно така ще си карам..
Така не карай;) Особено дизел на резерва не се кара, че засмуква всичката гняс от дъното и после почват едни драми...
Аз винаги до последно изцеждах резервоара и наливах до горе на моя дизелов авенсис и дюзите бяха 0.4 до 1 корекция, когато го продадох.
- Благодарил/а: 10 пъти
Бордовият компютър е програмиран така за презастраховка. Ако броеше километрите до последния метър, щеше да има доста изгаснали коли по магистралите.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Дали е бензин или дизел, до 0 или 20 оставащи километра не карайте, освен при нужда/по изключение. И на двата вида гориво има скъпи неща, които страдат и се развлят...
Carina E 4AFE LB 1992
Винаги карам до чертички и малко отвъд и винаги нямам проблем. Ай стига глупости.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 53 госта
