Тойота авенсис т25 свети индикатор за отворена врата или багажник
- Регистриран на: 14 Май 2023 08:27
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Тойота авенсис т25
Благодаря на mapamop, разглобих предния плафон и после го поставих светна за малко но после пак не свети разбрах къде е проблема индикатор на вратите се оправи и вече се заключва от дистанционното.
- Благодарил/а: 91 пъти
Виж кое не му е наред на плафона и си го оправи. По моргите е 80 лева на старо, ако го има изобщо наличен. За да ти кажат цената на нов, те слагат да седнеш на стол и ти мятат торба с лед на главата, преди да кажат цифрата. Стола е за да не си разбиеш главата в плочките на пода, като припаднеш.
Допълни моля те темата като успееш да докараш всичко до работещо състояние?
- Благодарил/а: 10 пъти
Какво му е специалното на този плафон, че е такива пари? На мен ми е виснал таванът и трябва да го свалям. Ако плафоните се чупят лесно, да не ги пипам изобщо?
Чупят се пластмасовите пъпки на ламаринените "писти", опират в тавана на маса и става минимум дискотека, а понякога интеграционното реле изпуска белия дим който го кара да работи. Пластмасата на корпуса е калпава и се пука където ѝ скимне, особено ако подходиш като голямата маса народ, да си смениш крушките без да четеш и вместо да извадиш само "стъклото", изкъртиш плафона, който има и 2 винта вътре под крушките по спомен.
Нов е цифра необяснимо защо:
81263-05061-B0 MAP NAVI, LT.GRAY, TRIM1* 1 € 316.37
81263-05071-B0 LT.GRAY, TRIM1* 1 € 117.97
81263-05101-B0 WITH(MOON ROOF)&MAP NAVI, LT.GRAY, TRIM1* 1 € 370.91
81263-05111-B0 WITH(MOON ROOF), LT.GRAY, TRIM1* 1 € 173.96
Това е петият или шестия елемент, който изчезва от донора в същата седмица, или понякога същия ден след кацането във моргата. Първите са фарове, стопове, предна броня, задна броня и лети джанти.
Свалят се лесно - задния се крепи на езичетата на стъклото, и на собствените си езичета за самия таван. Пада за секунди, ама трябва да се усетиш да извадиш стъклото.
Предния и той излиза лесно, ама трябва да се усетиш да свалиш стъклото и крушките че да се видят главите на двата винта. Драсни едно лично ако ти трябват повече подробности. Даже ако се напрегна може и здрав таван да ти намеря.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 48 госта
