Почукване задна част на автомобила
- Регистриран на: 10 Юли 2023 10:17
- Автомобил: Тойота авенсис т27 1,8 бензи
Здравейте, от един месец имам тойота авенсис 2009г. 1,8 бензин седан. При преминаване на неравности по големи се чува едно почукване мисля, че е отзад на равен път няма проблем.Смених, задни дискове и накладки в сервиз тойота, но пак е така.Прегледаха я в сервиза и казаха, че всичко е добре! Благодаря предв. за всякакво мнение.
- Благодарил/а: 289 пъти
Иска преглед на задното окачване, би трябвало да го хванат лесно... Пробвай друг сервиз
- Благодарил/а: 40 пъти
Преди да предприемаш мерки по окачването, изпразни абсолютно всичко от багажника + резервната гума и виж дали пак ще го има това почукване.
Не е лъжа... Имаше колега с голямо разследване за едно скърцане и след две седмици се оказа стек вода в багажника
Пробвах като махнах всичко от багажника пак се чува същия звук.Ще трябва да се проверят тампоните, но в сервиза на тойота казаха, че не виждат проблем.
Сега вече ще ти се отвори работа, но ще си сигурен, че няма да се хвърлят пари на вятъра.
Здравейте, искам да се извиня за подвежащата информация относно чукането отзад, оказа се преден десен спирачен апарат.Най интересно е, че като посетих сервиз на тойота ги помолих да проверят ходовата част и казаха , че няма проблем.Вчера при внимателен оглед след като вдигнах колата на подемник и хванах спирачния апарат има голям луфт и чука на желязо и левия има луфт, но не чак толкова.
Същата драма от 1 година и 3, 4 сервиза. Смениха водачите и след няма и 3-4000 км. отново започна да чука по неравости. Има тема във форума за проблема. Мислех на стругар да правя нови водачи, но не знам от какъв материал /ако някой знае да помага/, а и долният водач е много странен с някаква пластмасова втулка, която не знам за какво е. Ако се стругова без нея ще има ли проблем!?
За сега ги свалих, намазах водачите с медна грес и вече 250 - 300 км. няма чукане, макар да съм сигурен, че няма да изкара дълго.
поздрави
Димитър
Димитър
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Водачите са консуматив. Добре е поне веднъж годишно да се сменят. Отделно когато почнат да дрънчат и се оставят така дълго време отворите в супортите на апаратите се деформират и дори да сложите нови водачи с достатъчно качествена грес пак се чува тропане. Вариант е да се сменят супортите с по-читави втора ръка или нови и когато се слагат водачите отворите да се почистят добре. Винаги слагайте нови водачи особено при смяна на накладки. Втулката на не е пластмасова, а гумена. Ако я усещате като пластмаса, определено е за изхвърляне.
На долния водач е сложена и играе ролята на тампон.
Горното е от личен опит.
Утре ще ходя в сервиза ди видя, какво може да се направи /тойота/ .Четох по тази тема писаха също, че може да е от някакви пластинки който се поставят в комплекта при подмяна на накладките, а мойте /предполагам че са сменяни в Германия/ от там ми внесоха на 06.2023г. Повечето пишат , че причината са водачите на апаратите и мажат със специална смазка за високи градуси, но след време пак се връща шума.
Вчера ходих за смяна на водачите на спирачния апарат в тойота, след смяната за сега всичко е о.к.Някой може ли да ми прати линк как се сменят?
