Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
Навигация - видео формат
Здравейте, колеги. На оригиналната навигация на тойота т27 дали мога да гледам видео?
- Регистриран на: 05 Мар 2023 22:29
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Здравейте!
Помащ за обновяване на навигация, на avensis t27 2011г. За TNS510
- svilen_82
- Регистриран на: 27 Ное 2021 20:09
- Местоположение: Ruse
- Автомобил: AURIS 2014g.hibrid
Здравейте.
Имам проблем със медиата на моя Аурис хибрид 14г.
Екрана е тъмен и незнам как да го оправя,иначе си работи
- Регистриран на: 07 Фев 2021 11:01
- Местоположение: София/Карлово
- Автомобил: Avensis T27
Да споделя и аз моите неволи по смяната на B9012 със Junsun V1 Pro или как интегрирах китаец в японеца (колата е Avensis T27 2009).
Доста се чудех дали да сменя фабричната медия, но имах нужда от съвременно устройство без да се чудя кой, къде, кога и за колко може да ми ъпдейтне картите.
Първоначално бързо се отказах - купуваш си андроид устройство (за много пари), но се отказваш от фабричната камера и микрофон (според това което съм чел из ФБ групите).
Наскоро ми попадна този ‘таблет’ с голямо намаление и реших да се прежаля. (Поръчах от алиекспрес и дойде от Франция)
1. Инсталиране [5/5] - сравнително лесно ако не трябва да слагаш камера.
2. Аудио [5/5] - добро (не съм експерт)
3. UI [1/5] - не може да се променя нищо по джиджавките на таблета. Каквото виждате на снимките такова. Има варианти за къстъм ланчър.
4. Загрява [1/5] - след по-дълга употреба (3+ часа) китаеца прегря и взе да не му се работи. По идея на колега, в тази темата, му сложих вентилатор (2к оборота с тих лагер). Нещата доста се подобриха.
5. Андроид ауто [6/5] - много ми хареса. Трудно се върза първия път.
6. Радио [2/5] - в сравнение с фабричното е много зле. Старото сканираше ефира и имах кратък лист с работещи станции. Китаеца хваща всяка шумотевица и цъкам 100 пъти докато спра на нещо което става за слушане.
7. Микрофон [1/5] - вградения в китаеца микрофон е ужас, по-добре да не го слагат. (Може да се ползва ако колата е изгасена)
8. Цена [3/5] - мислех, че е ниска, но оправдава мъките.
Относно камерата - отворих ел. схемите да видя как така ‘камерата не става, защото минава през компютъра на колата’ - градски легенди. Успях да я вържа и работи.
Микрофона (стоковия на колата) - също заработи. Доста зор видях докато ги подкарам.
Това което минава през компютъра са сензорите за паркиране.
Ще пиша и как се връзват камерата и микрофона само да намеря време.
Ето как успях да свържа фабричната камера и микрофон към китайската медия (Junsun V1 Pro).
! Kолата е Avensis T27 2009. Според схемите моделите след Ноември 2011 са със същите букси, се използват други пинове.
Схемите по спомен намерих тук - https://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=2185
3 - Захранване минус
4 - Сигнал минус
5 - Захранване +6
13 - Сигнал плюс (тук запоих резистор 10 Ohm. Видях из нета, че така намаляват шумовете)
14 - Зазимяване (не съм го връзвал)
Буксата е D24
1 - Сигнал плюс
2 - Захранване +6v
11 - Сигнал минус
12 - Захранване минус
- Микрофона.
4 - Сигнал минус
5 - Захранване +6
- Камера.
Буксата е D24
1 - Сигнал плюс
2 - Захранване +6v
11 - Сигнал минус
- Така изглеждат буксите
- Примерна схема
Монтаж на мултимедия
Здраейте,
Закупих си Toyota Аuris 2007 и имам желание да и поставя мултимедия. Бихте ли ме ориентирали към сервиз, от който сте останали доволни и долу горе как вървят като пари?
- Регистриран на: 29 Ное 2023 22:41
- Автомобил: Тойота корола
Мултимедия Тойота Корола 2004г.Хетчбек
Здравейте може ли да споделите мнение и препоръки,за мултимедия.Тойота корола 2004г.Мисля да слагам,ще се радвам да дадете мение
- Регистриран на: 28 Дек 2023 15:40
- Местоположение: Криводол
Някой има ли представа оригиналната навигация на Корола версо 2008 дали може да се направи да говори на български език?
- Регистриран на: 18 Ное 2023 19:00
- Автомобил: Т27 1.8 CVT
Здравей Teodor, изпълних всичко което си описал по темата. Фабричния микрофон на колата тръгна но като включа задна медията ни изписва че няма сигнал от камерата. В менюто има настройки за стандарта на видеото. Какви трябва да са те за сигнал от фабричната камера ?
- Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: Avensis t27 face 2015
- Благодарил/а: 5 пъти
Toyota Touch 2 with Go
Здравейте колеги.
От къде мога да изтегля нова карта за Toyota Touch 2 with Go?
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 23 пъти
Като си регистрираш колата и медията в Тойота ако е извън гаранция срещу 129 евро може да я изтеглиш и инсталираш.Медията трябва да има навигационен модул
LEXUS RX450hl
