- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Аз вече ги "екстрахирах" и "полирах", но ми се иска второ мнение като при докторите...
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 44 пъти
Един сайт с размери на джанти и гуми на всички модели Toyota RAV4.
https://www.supergumi.bg/gumi/za/toyota/rav4
Toyota RAV4/XA40 Facelift -2018/2,5/2AR-FE
- Регистриран на: 05 Мар 2015 16:43
- Местоположение: Разград
Някой с Тойота Версо, който да е с джанти ЕТ45 ?iavorianev написа: ↑04 Юли 2023 07:59 Здравейте. На Тойота Версо 2013 г. мога ли да сложа джанти с ЕТ45 ( по книгите пише от 37 до 41 ).Всички други параметри съвпадат. Благодаря
- Благодарил/а: 96 пъти
- Получена благодарност: 319 пъти
iavorianev,
Ако ти се идва до Русе имам един свободен комплект метални джанти за Авенсис Т25, 16". По спомен трябва да са 5х100/54.1/6.5J(или 6J)/ЕТ45. Ще ти дам 1 да я нахлузиш и да видиш каквото ти трябва.
Пиши ми на лично ако ти трябва контакт.
- ufer
Това е най-добрата идея, без проба на място е безсмислено да се теоретизира. Иначе може я джантата, я гумата да опрат някъде отвътре, защото този офсет прибира джантата навътре и всъщност стеснява следата. Интересно, повечето фенове искат да разширят следата за по-голяма стабилност. Аз бих сложил джанти с офсет 37 мм..., освен ако 45 мм не са му подарък...
45 да беше стоковия офсет ако не се лъжа.
Имам метални джанти със зимни гуми на тях, имам и свободни джанти без гуми.
- ufer
По-добре е човекът да пробва джанта с гума в размера, който ще се кара колата. При различни подмодификации на един модел са възможни малки различия дори от 1-2 мм, които да се окажат рискови. Да не говорим, че трябва да има и достатъчно междинни разстояния...
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
8 мм. Не е много, все пак заводския размер предвижда безпроблемно използване на вериги за сняг.
Carina E 4AFE LB 1992
Благодаря, но моите са 5х114.3, с централен 60.1
Ufer не мога да намеря джанти с ЕТ39 или по малко. Масово се продават от Корола Версо с ЕТ45 за това е и запитването ми. В крайна сметка ако не намеря ще си карам 17 ки и със зимните гуми. Благодаря за съветите
- ufer
Доколкото разбирам, търсиш железни джанти за монтаж на зимни гуми? При железните джанти няма голямо разнообразие, но при алуминиевите има: централният отвор е избираем в зависимост от пластмасовите втулки, а при офсета има голямо разнообразие. Ако имаш излишни пари се разрови в каталозите, винаги може да излезе нещо...
По принцип се оглеждам за алуминиеви 16 за втори комплект за зимата. Иска ми се да са оригинални от Тойота. Иначе ме заливат с оферти за джанти от Хюндай, Сузукуки, Киа......Железни има, но ми се струва, че доста ще разваля визията на колата
- 20230629_154200~4.jpg (1.83 MiB) Преглеждано 9039 пъти
Аз търся 2 такива джанти, но нямам възможност да дойда до Русе.
Продават ли се?
Да ще ги продавам, но само комплект от 4. Другите 2 стават труднопродаваеми като разделя комплекта. Пазарлъци на лично...
Потребители разглеждащи този форум: batececo и 1 гост
