Бързо спадане заряда на на хибридната батерия
- Благодарил/а: 286 пъти
- Получена благодарност: 129 пъти
О, да. Ако не знаеш, не пипаш! Току виж вместо паралел някой последователно ги набримчил
- stoyankirov
- Регистриран на: 31 Яну 2014 10:56
- Автомобил: Toyota Prius Gen.3 - 2009
Ами аз определено съм само от каращите. Бихте ли ме насочили към читав майстор/сервиз? Днес дори не можах да си свържа отново OBD-то...
Toyota Prius Gen.3 - 31.08.2009г. - 1.8 - 136ph - 195000км
Мога да се опитам да я прочета, ако минаваш през Стара Загора. Без друга информация не мога да помогна, а и да не те вкарваме във филми на теория. Може всичко да е далеч от нещо интересно
- stoyankirov
Благодаря за вниманието. Като се прибера от пътуването ще те потърся. Приятна вечер.
- stoyankirov
Обещах да пиша след като се върна от пътуването.
Към момента всичко със зареждането и разреждането на батериата се нормализира. Не знам дали от това че минах 2х1К километра до Кушадасъ в разстояние на 10 дни или от какво, но всичко си е наред. Вече една седмица карам и следя, но не съм забелязал онези "аномалии". Възможно ли е да се е нормализирала от дългото каране? Преди това за дълго време не карах колата - примерно на седмица имах към 15-20км. и това за период от няколко месеца. Дано това да е била причината. Сега почти не я виждам на дисплея да пада на 1 чертичка. Когато падне на 2 черти и започва да зарежда /както беше преди/.
Може да се е посъживила от циклирането по пътя проблемната клетка. Имай предвид фактите довели до предполагаемия проблем и как да ги избягваш за в бъдеще. Края е неизбежен, но може да се отложи необозримо много
- Регистриран на: 12 Окт 2023 15:38
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla 2022
Имам корола 1.8 2022 година. При продължително спускане,като се зареди батерията,започва да бучи и вдига обороти до 3000. От тойота първоначално ми казаха,че не са чували за подобно нещо. Дигаха рамене и накрая казаха,че е нормално, че така се пазила батерията да не прегрее. Само че с течение на времето става все по-лошо, по едно време зачочна да се чува стържене при натискането на спирачката (като се е заредила батерията). Сега се чува стържене постоянно, и най- вече чри даване на газ. 3 пъти им карах колата, все казваха че е нормално. Сега съм ги отебал и зареди ли се батерията, пускам на неутрална. Има ли и други с подобен пробшем?
- Благодарил/а: 4 пъти
Качването на обороти е нормално при пълна батерия и спускане. Има го писано във форума.
Стърженето не е нормално, но не е ясно какво точно имаш впредвид.
Най-добре на неутрална като стане така.
Оборотите да вдига е нормално, дава на двигателна спирачка, че няма какво да я прави енергията. За стърженето щях да кажа, че са спирачките след като е пълна батерията, но с това подаване на газ ме учуди Размърдай щита на диска, да не се е забило там някакво камъче и да дере по диска...
Пускането на неутрална не си е работа,всичко става огин. спускане с натиснатият бутон за тази цел какво се случва.От високите обороти на двигателя може ли нещо по генерацията да влиза в резонанс.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
Всичко друго, което си описал, е нормално. Само това не е. Може ли въпросното стържене да се запише с телефон или е прекалено тихо?
Защото стърженето е нещо нормално - обикновено този звук се чува от накладките. При хибрида, където всичко е тихо, търкането на накладките по диска си се чува и това може спокойно да се оприличи на стържене. Но не се чува когато колата е в движение (с газ), защото няма спирчано усилие.
Потребители разглеждащи този форум: alfredov и 5 госта
