P0301 грешка
- Регистриран на: 16 Апр 2023 20:28
- Автомобил: Аурис
P0301 грешка
Колега колата нито пипа масло нито антифриз ...силно се надявам да не си прав скоро ще видим
P0301 грешка
Ако си прочел дори едно ръководство за ремонт ще знаеш че там няма "пипане на това или онова". Иначе да, кой крив, кой прав ще се види след разглобяване и измерване.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
P0301 грешка
Сашо, няма как да говоря за конкретния двигател, защото не е пред мен, освен това не аз пиша за шлайфане на пулове и с това да мине, а друг колега. Тъкмо си мислех да те препоръчам на колегата, защото знам, че работиш сериозно. Но когато предварително някой изръси: а бе дай 1-2 бона за ревизия на глава, ме стяга шапката. Разбира се, че е възможно да дойде такава цена, но почтеният човек казва - докарай главата, за преглед и диагностика вземам примерно 50-100 лв. Разбира се, че ако той трябва да я сваля и монтира, цената се качва. Аз не оспорвам процеса на вдигането на цената, а предварителното й поставяне...
- Регистриран на: 15 Сеп 2023 09:10
- Местоположение: Sofia
P0301 грешка
Искрено се надявам темата да не остане недовършена. Обикновено се постват теми с подобни въпроси и така си остават. Малко оф: Относно високите цени предварително обявавани от механиците, без да са отворили двигателя има и обяснение. Един вид застраховка за положения от тях труд. Като кажат ще ти струва 1000-2000 лв. и си правиш сметката дали си заслужава. При цена на автомобил 6000-8000 лв. това е около една четвърт от стойността на колата. Един вид ти предлагат да се откажеш. Какво би се получило когато ти заявят за ревизия на глава няколко стотин лева? "Цепят" двигателя и се оказва, че има необратими поражения по главата, както и се предполага. Разбира се реалната стойност на ремонта може да надхвърли многократно първоначално заложената сума. И какво правим ако е "духнала" гарнитурата между съседни цилиндри на алуминиев блок, както беше предположено по напред в темата? Още разходи за смяна на блока. При отказ за ремонт от страна на клиента, кой ще заплати разходите на монтьорите за отварянето на двигателя? Лично съм носил глава за пълна ревизия в далечната 1999 г. От 4 цилиндров бензинов двигател с 8 клапана и газоразпределителен механизъм с повдигачи и повдигателни пръти на долен разпределителен вал. Ревизията включваше смяна на един изпускателен клапан с нов (пратих главата с него), почистване на главата, шлайфане на останалите клапани и легла и припасване, всичко за 44-45 лв. Монтажът и демонтажа си го правих сам. Колкото за пуловете, нямам и намерение да давам съвети за шлайфане и други подобни "извращения".
- Автомобил: Аурис
P0301 грешка
На края по евтино ще излезе двигател или блок 2 ръка,но да не гадаем скоро я вкарвам и ще кажа после
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 59 госта
