Здравейте колеги. Сега зимата Авенсиса ми идва нисък, особено този сезон се проявява. Явно и оригиналните пружини са омекнали. Въпроса ми е задните макферсони от комбито Т25 стават ли на седана? Ще се повдигне ли задницата?
Четох из темите във форума, но единственото друго адекватно решение, което прочетох е поръчката на руски пружини, но от къде?
Търсих и видео..
Задни макферсони от комби на седан Авенсис Т25
- Благодарил/а: 95 пъти
Мисля на комбито и на седана да са им еднакви пружините. Руски пружини са тези със номер по каталог за руския пазар. Влизаш на japan-parts.eu със номер на рама, и си намираш каталожния номер на "руските" или ирландските пружини. После си търсиш или оем или аналози по тоя номер.
- Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
- Местоположение: Sofia
Намерих предни пружини на 337 мм височина.
Но колко е височината на стандартната пружина, да ги съпоставя?
Мисля че разликата между "руските" и "нормалните" пружини, да беше че на руските диаметъра на материала е по-дебел и имат още една врътка повече. От там при същия габаритен размер на пружината, руската се смачква по-малко защото е по-твърда.
Без номер на рама или каталожни номера, няма как да ти дам точни отговори. В аутодок може да търсиш по ОЕМ номер и да си сверяваш размерите.
Тези пружини ли ми трябват от предните, колега?
https://www.autopower.bg/%D0%BF%D1%80%D ... 40711.html
Евентуално да, но не и от тази марка. Задна дясна се строши през средата след 14 месеца употреба, от чисто нова....
Возил съм в произволна комбинация:
- тогава 8 годишния ми син
- покупките от Метро, Кофаланд и подобните хранителни магазини
- Съпругата ми (близо, но под 60 килограма).
Пиша за да вкарам малко развитие в темата. Купих Предни пружини KYB както бях писал в темата. Реших сам да ги сменя.. вижда се и разликата, ако видимо има такава.. Всичко стегнах по обратния ред на разглобяването.. но се появи някакво причукване отляво. Има ли една бакелитена шайбата под лагера между чашките фабрично? Беше счупена и я хвърлих..
Иначе спечелих 5 мм височина отпред..
- Screenshot_20231208_175414_Gallery.jpg (557.87 KiB) Преглеждано 4835 пъти
- Screenshot_20231208_175402_Gallery.jpg (1.71 MiB) Преглеждано 4835 пъти
- Screenshot_20231208_175345_Gallery.jpg (1.01 MiB) Преглеждано 4835 пъти
Ето че сложих задните пружини от комби. Не знам дали ще се добие представа
- Screenshot_20240209_155745_Gallery.jpg (1004.38 KiB) Преглеждано 3801 пъти
- Screenshot_20240209_155737_Gallery.jpg (1020.81 KiB) Преглеждано 3801 пъти
