Реле подгревни свещи рав 4 1cd ftv 116 к.с. 2004г
- Регистриран на: 28 Апр 2018 14:09
- Местоположение: Триград
- Автомобил: RAB 4 D4D 116 ks 2004 g.
Здравейте всички и весели празници.
Вчера сутринта отивам да паля колата както винаги, изчаках да подгреят свещите и се учудих че стартера въртя доста докато запали. Замерих подгревните свещи като махнах общата релса всички работят.
Замерих напрежението на релсата и там не идваше ток, моля ако някой знае къде се намира предпазител и реле за подгревни свещи да пише.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Благодаря, но от скицата не се ориентирам къде точно се намира, на блока на двигателя или на друго място.
- memorex
- Автомобил: avatar
На двигателя е закрепено .Не е в кутия според това което се вижда,но не мога да ти гарантирам на 100%.Аз бих проследил захранващия кабел.
- Регистриран на: 11 Дек 2023 18:55
- Автомобил: Виж подписа
Здравейте колеги.
Аз намерих релето за подгрев. Закачено е на лявото бомбе на автомобила в двигателния отсег.
Искам да попитам дали има бушон за Подгрева и къде се намира. Търсих в нета, но нищо не открих.
Ако някой знае и желае да помогне ще съм му много благодарен.
- Благодарил/а: 95 пъти
GLOW. В таблата които са в моторния отсек. Не ти пиша нарочно номера и местоположение - търси си името и позицията на бушона, според това което ти пише на вътрешната страна на капачката на таблото.
хмБаххх.... Не се сетих за описание по долната част на капака на кутията за бушоните.
Благодаря "ТараТор" ! Утре ще погледна и ще пиша.
За жалост никаде по капаците не пише GLOW.
А и всички бушони там са много малки. До 50А.
Мисля, че трябва да е отделен някъде. Самостоятелен поне 80А. Но са се престарали със скриването.
Някой може ли да помогне с позицията на този бушон за подгревните свещи?
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
В моторния отсек, от дясната страна е основната кутия с бушоните - дългата успоредна на калника. Над нея на 11часа има допълнителна кутия за бушони. В нея номер 4, който се пада в лявата й част под 1 и над 5 е 80 ампера и е за подгревните свещи.
Влади, не знам за коя година РАВ4 ми говориш, но при мен основната кутия за бушоните при двигателя е на левия калник. Като отворя капака мое дясно до кутията с филтъра.
Благодаря все пак.
Намерих бушона. описвам къде.
Така моята Равка е 2002 година и бушона за подгревните свещи се намира в пластмасова кутия закачена на плюсовата клема на акумулатора.
Вадят се буксите от тази кутия, развива се от клемата. смъква се, развиват се две болтчета за рапидна отвертка и се отваря капачето на кутията.
Вътре лъсват 4 силови бушона на обща шина. Най левия е за подгрева. Лошото е, че ако един от бушоните изгори се сменя цялата тази кутия. бушоните не се сменят. щанцовани са от ламарина и са едно цяло. Моя беше изпукал за свещите и го запоих но не знам колко ще издържи така и си взех от моргата здрава кутия.
Поздрави!
Благодаря все пак.
Поздрави!
Точно това е.
Само да отбележа, че на втората снимка където е отворена кутията, изображението е огледално
Ето така в действителност изглежда кутията а подгрева е вързан на най левия "бушон"
- cnqrzx81rd671.jpg (310.57 KiB) Преглеждано 2861 пъти
И той не е проблем, а следствие от проблем. Ако не разчоплиш ситуацията ще изгори и другият.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
