Yaris Cross - има ли вече собственици?
- Namu
- Регистриран на: 30 Юни 2023 16:55
Моята кола още не е пристигнала и не мога да кажа от опит, пък и едва ли някога ще я оставя без бензин, но в ръководството пише, че в хоризонтално положение в горивната система има 6,5 литра гориво. Това какво отношение има към обявеният в брошурата резервоар не знам, но 42 - 6,5 прави някъде около 35, по груби сметки, а индикаторът няма да светне, когато горивото вече е свършило.
- Регистриран на: 25 Яну 2024 20:09
- Автомобил: Yaris Cross
Здравейте, колеги. След 10 - месечно чакане, от днес вече можем да се похвалим с новата количка - Yaris Cross - бензин и със 6-степенна механична кутия.
Олд скул съм, освен акумулатор, друга батерия на колата не признавам Това в рамките на шегата.
Много ще съм благодарен, ако някой ми каже как се включват предните вертикални светлини, които са разположени под мигачите В представителството не можаха да ми помогнат.
Благодаря предварително и безаварийно на всички!
Отваряш си книжката за експлоатация и там е написано подробно, кое и как!
Честито и безаварийно!
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 53 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Първо ми кажи с кое ниво на оборудване си, че не мога да разбера за кои вертикални светлини под мигачите говориш. Първо честито разбира се!
Та, ако си с Light или Fancy, то тогава долу са мигачи с обикновена крушка и отделно LED дневни светлини под тях, но те не са вертикални, а малки и кръгли (но доста ярки), също като фаровете за мъгла. Ако си с по-високия клас, то тогава са вертикални дневни светлини, но не са под мигачите, а заедно с тях - LED са и са двуцветни. Да, те определено изглеждат по-готино, но затова са и в по-скъпите варианти.
Лично аз малко се дразня на тази политика на Тойота, надали са толкова по-скъпи, как може шкоди, дачии, кии и прочие да слагат ледове навсякъде, а тук прости крушки, но в някои случаи май е по-добре да не си с толкова скъпи фарове например ;)
Та и в 2-та случая дневните светлини светват автоматично и само когато не работят фаровете или габаритите. Няма никакъв начин да ги включиш когато светят другите светлини за разлика от някои други марки. Идеята е, че те блестят повече за да те виждат денем, но нощем може да заслепяваш с тях ако остават светнати.
Имаш само 3 положения на врътката за фаровете - авто, габарити и фарове, като на авто само могат да светят дневните и то когато не е тъмно и не са се включили автоматично фаровете. А, да - май и ако е дръпната ръчната не светеха дневните, а само като е пусната - но може и при ръчните скорости да е различно това.
Обяснено е подробно в книжката, свали си я от сайта, там пише и за сензора и т.н.
https://www.toyota.bg/content/toyota/bu ... er/manuals
Нивото на оборудване е Fancy , т.е. най-високото за ръчка. Изпращам снимка за кои светлини говоря. В ръководството за експлоатация нищо не намирам ;)
Заслужаваше си чакането!
- IMG_20240125_220935.jpg (1.42 MiB) Преглеждано 2204 пъти
- Namu
Колега, къде го пише това в ръководството, че нещо не намирам?itzoa написа: ↑25 Яну 2024 21:04 Първо ми кажи с кое ниво на оборудване си, че не мога да разбера за кои вертикални светлини под мигачите говориш. Първо честито разбира се!
Отделно ми се струва, че има нещо невярно, защото light нивото няма въпросните кръгли фарове изобщо, които се водят за мъгла.
Без да се заглеждам за нивото на оборудване съм виждал дневни светлини или с една хоризонтална лента над основните или вертикални заедно с мигачите, както пита колегата. Малките кръгли светлини не съм виждал да светят. То и не би трябвало, тъй като е забранено да се ползват, освен когато се налага.
- Благодарил/а: 161 пъти
Честито на новополучилите
- itzoa
Страница 206 на ръководството и продължава на следващата.
- Untitled.png (95.46 KiB) Преглеждано 2116 пъти
- itzoa
Eто как са при fancy, така са и на Light, но очевидно без тези за мъгла. И като слезеш да видиш защо не ти светят дневните си дръпнал ръчната, а тя ги гаси ;) А докато ти свети на таблото иконката за вкл.габарити, тогава не светят защото явно е станало тъмно и светят фаровете, нещо на което няма как да влияеш. А всъщност има - ако светнеш с фенерче в датчика на таблото до долния десен ъгъл на предното стъкло
- Screenshot_2.png (700.32 KiB) Преглеждано 2116 пъти
- Регистриран на: 23 Ное 2020 19:21
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 12 пъти
Не се включват дневните само при първоначално палене, след като превключиш на D или R се включват. Дори и на ръчна след това пак си светят.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Честито! Безпроблемно да си я ползвате.
Поне са ви дали положение "0". При королата го няма, явно са решили, че така се дава прекалено голяма свобода на водача - сам да решава - кога да включи фаровете.
А тази светеща лента над фара - габарит ли е?
Всичко си работи, автоматичните светлини са си включени на авто, просто в това ниво не са лед иначе веждите над фаровете са габарити, да! Благодаря
- itzoa
Да, и тук я няма 0-та, само авто и габарит и фарове. Линията над фара е габарит, тя си е LED при всички и може да си я светне човек отделно, но не съм пробвал дали е ок за дневни, нощем свети доста добре на тъмно, когато си само на габарити, но не осветява нищо - т.е. само блести.
- Регистриран на: 29 Яну 2024 12:28
- Автомобил: YC
След година чакане, японската кола, сглобена във Франция, дойде от Румъния!
Потребители разглеждащи този форум: xtratime и 5 госта
