Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007 - Слаб климатик ?
Климатик Toyota Corolla Verso.
Климатроника на Версо охлажда много по бързо от Корола Версо. Филтър на купето си е за смяна на 10 000 км., на 15 000 си е доста запрашен. Охлажда перфектно, но не веднага, ако всичко е наред.
- Регистриран на: 14 Дек 2018 11:12
- Автомобил: Тойота Версо 2011, 2,0
Здравейте, Ако мога и аз да попитам в тази връзка:
Имам Тойота Версо и когато пусна климатроника - дясната половина духа супер студено, а лявата половина (шьофьорската) духа доста по-топло.
Климатика е пълен с фреон. На какво се дължи тази разлика - на отделни зони ли е и защо температурата е различна. Климатроника дава възможност за избор на различна температура в ляво и в дясно, но в случая съм го пуснал на една и съща температура...
- Благодарил/а: 95 пъти
Или моторчета на клапи, или недостиг на фреон, или разместени въздуховоди (ако бройката е жертва на смотани автоморгаджии) или терморазширяемият клапан. Наляганията на фреона мерени ли са? При мен правеше така като изчезваше фреона през изгнилия радиатор в коша на мотора, и фреона остане под 50%.
. Здравей колега,на 100 процента проблема ти е в моторчето за топло-студено.Ако не е изгоряло може да се ремонтира.Другия вариант е втора ръкаpurnar написа: ↑02 Апр 2024 16:49 Здравейте, Ако мога и аз да попитам в тази връзка:
