Написах отговор и го изтрих....
Явно трябва да се погледне колата по обстойно,ако всичко по колата е правилно,съединител,актуатор,позициониране,тогава можете да погледнете и актуаторут на скоростите как е.
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
- Регистриран на: 27 Фев 2024 19:55
- Автомобил: Тойота Ярис 2006 1.3 VVT
Благодаря. Всичко това е гледано, но все още моята любима каручка не върви.
Ще търся тук още някой да я погледне. Дано попадна на някой майстор, който може да разреши този казус.
Стискайте палци
Стискайте палци
- Благодарил/а: 289 пъти
За съжаление, градска, няма друг начин освен отваряне и преглед на цялото нещо. Може да е елементарно като буса или лоша връзка, до дефектен механизъм за подмяна... Успех
- Благодарил/а: 10 пъти
За пореден път се убеждавам, че флашването на EEPROM-а е голяма глупост. Поредната кола обявена за "тотална щета", заради "изтрита памет на компютъра на скоростите" успя да стигне до дома си. На повече от 200 км. от София.
След като беше минала през няколко сервиза и тотално разбъзикана, включително и с монтирани грешни части и разменени конектори. А пък от скоростна кутия какъв катран изтече...
Накрая заключението от ННН било: нов компютър!
Хората с малко акъл и с малки пи...ки си приличат по това, че не смеят да си ги показват.
- Регистриран на: 03 Апр 2024 18:16
- Местоположение: Pernik
- Автомобил: Yaris 1.3 2007
Здравейте колеги, имам следният проблем при Ярис 2007 1.3 бензин ММТ скоростна кутия. Преди 3-4 месеца смених съединител, също така и рециклираха моторчето, което натиска съединителя. От една седмица се появи отново проблема, а той е, че колата когато загрее светва червена лампа на таблото и минава в неутрална скорост "N" . Днес откарах колата в ТМ Ауто Запад за диагностика и излезна грешка "P0900". Казаха ми, че съединителя и актуатора са за смяна. Цената на ремонта е много голяма за този клас кола, от порядъка на 2000лв и отгоре.. Чудя се дали има сервизи в София и околието, които биха направили по-нормална цена, ще се радвам ако помогнете или ако дадете съвет какъв може да е проблема.
Ще допълня, че проблема го прави само м/у първа и втора скорост.
Здравейте колегаPavlov95,
Какво е рециклирано? Електродвигателя или механизма?
P0900 е грешка на електродвигателя.
Пишете в темата за връзка с мен.
Поздрави,
Поздрави,
Здравей Petar555,
Да ти кажа честно не знам кое точно е рециклирано.. Имам снимки от моторчето, но не мога да ги прикача тук.
Не разбирам от ремонт на коли и съм много бос в тази тема.
Ще ти бъда благодарен ако успея да се свържа с теб и успееш да помогнеш!
Поздрави!
Поздрави!
- 2024-04-03_18-51-38.jpg (69.58 KiB) Преглеждано 5753 пъти
Писах ти лично съобщение.
- Регистриран на: 12 Окт 2018 12:27
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4 D4D 2005г
Здравейте, пиша с молба за препоръка на майстор в София, който прави полуавтоматичните скоростни кутии на Тойота.
Честох доста и видях в преден коментар от колега за аналогичен на моя проблем. Колата ми изключва от скорост и стои в режим N и не иска да превключи на друга предавка. Проблема стана четвъртък сутрин 04.04 малко преди офиса ми и след 3-4 паления зацепи и стигнах до работа. Вечерта го направи два пъти, като втория път на главен булевард и в момента, в който мина на скорост я придвижих на безопасно място и я оставих. Моят майстор не прави кутии, особено такива. Питах и други хора, за които се сетих, но повечето казват, че само механични кутии правят.
Става дума за Тойота Корола 2005г хечбег, 1.4 D4D.
Питането ми е за майстор, който прави такива кутии, за да се разбрем за диагностика на място. Тъй като да я возя с пътна помощ само за диагностика и после да я карам на ново място, не мисля, че има смисъл. Колата в момента се намира в района на Красна Поляна, ако това има значение.
GTs, вижте си съобщенията.
- Регистриран на: 10 Апр 2024 17:09
- Автомобил: Ярис
Здравей perar555, имам проблем със една тойто ярис 2006 г бензин и изписва, грешка P0900 ако може да ми пишеш на лично ще съм благодарен
Здравей maistor_horas,
Моля пиши за резултата тук.
- Автомобил: Ярис
Здравей petar555
Проверих кабелите и всички връзки, нищо не открих, всичко е нормално, и пак забива когато си реши и после се оправя, и грешката е същата
Здравей maistor_horas, Това е всичко, с което разполагам.
- Автомобил: Ярис
