Как да подобря просвета на Corolla
Misho B
Регистриран на: 23 Сеп 2023 23:40
Мнение от Misho B » 23 Сеп 2023 23:53
Здравейте, надявам се бъдещи колеги.
unsure.gif Моля, не ме съдете, ако съм наивен/без познания/загубен - не го правя нарочно, а съвсем искрено просто търся информация от други собственици.
Скоро ще сменям автомобил и съм се загледал за някоя Corolla седан модел след 2019. Всичко по колата ме кефи, единствено ниският просвет спъва по-лесното взимане на решение. Сегашната кола е с 160 мм просвет и съм спокоен, но с 135 мм ще съм на тръни през цялото време, дори само в София.Офертата, която гледах, е с 18'' гуми, които мислех, че достатъчно ще я вдигат, но като я видях в автопарка на дилъра се обедих, че пак е ниска. dry.gif
Та, към основния ми въпрос - има ли начин да се повдигне колата? Каква част би трябвало да се промени/ смени - окачване, тампони и др.? Колко струва подобен ремонт? Всякакви мнения са много добре дошли и ще се радвам да чуя и вашите мнения по въпроса с просвета!
Поздрави :cheers:
Последно промяна от Akima на 24 Сеп 2023 00:21, променено общо 1 път.
Причина: Преместена тема.
Ивайло Димов
Регистриран на: 11 Яну 2022 15:35
Местоположение: Шумен
Автомобил: Seat Toledo1,8 20V AGN
Благодарил/а: 39 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 24 Сеп 2023 06:09
С промяна на окачването(пружини и амортисьори)и гумите ,но не очаквай чудеса ....ако успееш 2-3 ще е успех.Седан или комби е тая кола?
Misho B
Мнение от Misho B » 24 Сеп 2023 08:52
Дори и с 2 ще е достатъчно да се престраша, 3 ще е страхотно. Седан е колата
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 24 Сеп 2023 12:18
При седаните ако прекалиш ще изглежда гротескно и грозно .Моята кола е седан оригиналните пружини за 332 мм ,а аз и сложих от VW Bora 343 мм повдигна се 10 мм което ми стигаше .
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 49 пъти
Мнение от TATI » 24 Сеп 2023 14:52
Тия Короли са си толкова. Не виждам проблем в това - все пак няма да я караш по черни пътища
mapamop
Местоположение: Русе
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 304 пъти
Мнение от mapamop » 24 Сеп 2023 16:27
Ако метода с Авенсиса работи, би трябвало да има пружини за Руския пазар или за Ейре. Самите пружини имат по една врътка повече и сечението на материала е по-дебело. По тая схема просвета на Авенсис Т25 се вдига със (не помня) 10-15мм. Ако това стига - просто 2 или 4 пружини и нищо друго не се сменя.
vfr800
Регистриран на: 19 Сеп 2019 17:24
Автомобил: Тойота,Митсубиши,Нисан,Лексус
Благодарил/а: 1 път
Получена  благодарност: 67 пъти
Мнение от vfr800 » 26 Сеп 2023 01:59
От гуми ще можеш да вземеш два сантиметра, а може и повече просто трябва да направиш малко проби :) По стандарт влиза 205/55/16. Вероятно ще може да ползваш 205/65/16. Разликата в диаметъра е над 4см. Би трябвало да влезе без да опира никъде, може и някакъв еквивалентен размер 17ки. Ако като ги монтираш виждаш , че краен волан не опират може и на по-голям диаметър да се пробваш.
mapamop
Мнение от mapamop » 26 Сеп 2023 07:18
Със по-големи гуми няма ли да се промени показанието на километража?
Вярно че има едни 5км/ч резерв във скоростта но него го няма в пробега - там е реалната стойност.
И може да ги надхвърли даже.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 26 Сеп 2023 07:42
Ще показва 94 при 100 ,а и подобни гуми са скъпички ....кът купиш зимни и летни и по-евтино щи излезе смяна на пружини.
vfr800
Благодарил/а: 1 път
Мнение от vfr800 » 26 Сеп 2023 09:57
Може да не е точно тоя размер :) Може еквивалентен на 17 инча. Според зависи от цената. Да скоростомера ще започне да показва вероятно една идея по-малко , но едва ли ще е фрапантно по-малко . Това е просто е още един вариант , ако този с пружините пропадне. А пък ако човека е мераклия може да ги комбинира и тогава вече колата ще се качи с едни ~4см .
Благодарил/а: 157 пъти
Получена  благодарност: 147 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2023 15:57
Най-добре ще се подобри с Корола-Крос :) Другото води до негативи..
Окачването е изчислено за определено 'средно' положение... Промяната му води до например до промяна на центровка на окачването, промяна на 'работният ъгъл' на полуоски и т.н. и т.н...
Щом ти трябва автомобил с по-голям просвет - вземи си автомобил с по-голям просвет :thumbsup:
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Благодарил/а: 268 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от WoLF » 26 Сеп 2023 16:06
С гуми трудна работа, с окачването се играе играта :thumbsup:
itzoa
Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
Местоположение: Габрово
Автомобил: Yaris Cross Hybrid
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от itzoa » 26 Сеп 2023 16:24
Дори и смяната на джанти променя ъгли и наклони по окачването, та... всъщност наистина най-простия начин е с гуми, но рискуваш доста не само при промяната на показанията, но и на стабилността и т.н. вкл. и евентуално отпадане на гаранция (? не знам - трябва да се пита) или пък проблеми с каското ако стане нещо (чувал съм, че се заяждали дори и ако не са ти с с правилните числа гумите - примерно 95H).
Ето това на мен ми беше доста полезно като се чудех какви гуми да сложа зимата: https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
PlamenPetrov
Регистриран на: 29 Ное 2023 09:27
Автомобил: Avensis T25 diesel 2.2 2005
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от PlamenPetrov » 19 Апр 2024 11:56
@itzoa Благодаря много за линка, супер полезен е. Аз мисля да сложа на Авенсис Т25 гуми 205 60 16 и изглежда от тоя калкулатор, че няма грижи. Иначе за коментарите, че са по-редки и скъпи гуми - вярно е, макар че цената е малко по-голяма, на практика понеже са по-редки, се търсят по-малко и втора ръка в ОЛХ ги има на по-ниски цени на по 1 2 сезона.
