Acensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2003 - Не пали ?
D4D не пали
Свалих свещите и ги проверих. Подгряват безпроблемно. Утре давам стартера за ревизия. Ако не, нов стартер.
D4D не пали
След ревизия на стартера всичко се оправи. Колата върти много добре и пали от 1/4. Досега никога не е въртяло толкова силно. Искам да благодаря на всички Колеги които се включиха в темата толкова бързо. Не знаех, че има толкова много опитни Колеги тука. Благодаря!
За десерт качвам стойности на дюзите. Държат ли добре? Ако изкажете още няколко мнения и за тях ще съм ви още много благодарен
- Регистриран на: 22 Апр 2024 07:35
- Автомобил: Toyota Avensis
D4D не пали
Здравейте. Някой може ли да ми каже какво се случва тук колата не пали и не качва нафта до дюзите.
- 20240423_175026.jpg (1.93 MiB) Преглеждано 1164 пъти
- Благодарил/а: 40 пъти
Къде да търся проблема в рейката или помпата защото махнах маркуча на помпата и при въртене на стартер не хвърля нафта
- Благодарил/а: 4 пъти
Може и в горивния филтър да търсиш.
Което не гарантира, че не е запушен и новия.
- Благодарил/а: 172 пъти
Да не е оставала без гориво? Защото дизела си е капризен на първо палене - обезвъздушаването е доста тегаво
- Благодарил/а: 98 пъти
Тая кола на под 7-8 МПа налягане в рейла (Common Rail pressure показанието) няма да запали въобще. За липсата на налягане към рейла, където реално е датчика имаш няколко места за проверка:
- горивната система има разхерметизация и нафтата се връща обратно в резервоара. Съответно докато се напълни пада сериозно въртене. Виж горе на капачето на горивния филтър дали има гумен бутон-помпичка и подкачи гориво
- Затлачена цедка на кошницата
- Запушени горивопроводи. Малко вероятно но е на масата опцията. Може и да са със компрометирани връзки. Изключвам момента за течове, защото щеше да ги "подушиш".
- заминал/и SCV клапан/и или цялата помпа. При 2.0 D4D 116 к.с. има и бройки на които се сменя цялата помпа по каталог, а не само клапан.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 52 пъти
В 99 % от подобни случаи виновника е сондата в резервоара.
- Благодарил/а: 297 пъти
Мисля, лесно ще се изолира до къде идва нафта, ако въобще излиза от резервоара... Има помпички за гориво, които са много полезни за такива случаи
до гнп-то идва нафта като помпя от филтъра става твърд, цедката в резервоара е чиста , клапаните на гнп работят.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
