Проблем с управлението на радиото от волана
den1s
Регистриран на: 17 Май 2010 16:45
Мнение от den1s » 30 Окт 2011 20:03
Здравейте, колеги.
Не ми работи управлението на радиото, което е на волана на Авенсис 2001. Някой имал ли е подобен проблем или идея от каде може да е прблема. И още, знаете ли как се демонтира оригиналното радио?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 30 Окт 2011 21:13
Свети ли ти контролната лампа на еърбега?
KiLLeR
Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 31 Окт 2011 00:48
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... f358b501ac
в тази тема има снимки къде са щипките на централната конзола, с отвертка, права издърпваш внимателно за да не надраскаш нещо. Цялата се вади навън. Провери окабеляването.
Свали дистанционното за управление от волана(държи се на едно болтче върху което има пластмасова декоративна капачка, не помня на коя страна се сваляше но внимавай, че е на едни малки щипки да не се счупят). Почистваш внимателно и след като си го разглобил може да пръснеш с контактен спрей.
Ама преди всичко си виж бушоните, ЗиЗи мисля, че това има предвид с лампата на аирбега. Дано да се окаже нещо толкова лесно, че иначе си в големия филм с разглобяване на таблото wink.gif
П.С. Най-добре на правата отвертка отпред и сложи тиксо да не драска :thumbsup:
Toyota Avensis D4D 2001
den1s
Мнение от den1s » 01 Ное 2011 19:39
Благодаря, за отговорите. Като ми се отвори време започвам с разглобяването. Към колегата zi zi top, да свети ми лампата за ейрбега в ляво на таблото. Това има ли отношение към дистанционното ъправление?
LEXUS
Регистриран на: 01 Апр 2005 02:06
Благодарил/а: 2 пъти
Мнение от LEXUS » 01 Ное 2011 19:49
Да, колегата зизтоп има предвид, че вероятно е да ти се е повредил лентовият кабел на волана, май така се казваше. Това, което прави ел.връзката между волана и колонката. Когато се прекъсне, губи връзка с еърбега и копчетата на волана. smile.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 01 Ное 2011 20:14
LEXUS написа:Да, колегата зизтоп има предвид, че вероятно е да ти се е повредил лентовият кабел на волана, май така се казваше. Това, което прави ел.връзката между волана и колонката. Когато се прекъсне, губи връзка с еърбега и копчетата на волана. smile.gif
wink.gif Точно това имах предвид! Диагнозата ти е точна. :thumbsup:
jblaze
Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2007г
Мнение от jblaze » 25 Апр 2024 22:15
Колеги, от скоро ту работи, ту не управлението на радиото от волана (конкретно увеличаване и намаляване на звука, както и следваща/предишна радиостанция). Бутонът за избор на източник (FM, AM, CD, т.н.) работи без проблем, от другата страна бутоните за телефона (вдигане/затваряне/гласови команди) също работят. Останалите неща от волана също работят - клаксон, темпомат. Няма индикация за грешка за еърбега.
Преди няколко години смених лентовия кабел сед като първо изчезна темпоматът, после подсветката на двата кръгли бутона на волана, накрая почна да свети еърбега. В момента се колебая дали проблемът е в самите бутони и модула им (номерът е 84247-42030) или отново лентовия кабел. Предвид, че само тези бутони не работят (и то дори без този за избор на източник на звук) клоня към бутоните, защото ако беше лентовия кабел щеше да има и други проявления.
Някой имал ли е подобни проблеми? Дали е разглобявал и почиствал тези бутони/модула и дали е имало ефект? Ще се радвам на всякакви предложения.
снимка на волана - левите бутони са за управление на радиото
Още едно питане - някой сменял ли е енкодера/потенциометъра на радиото (модел 9004 - снимка за справка)? Купих колата с неработещ енкодер, който при въртене прескача и не може да се увеличи/намали звука от него. Досега винаги ползвах управлението от волана и не беше проблем, но явно ще трябва да сменя и енкодера. С какви параметри трябва да търся енкодера? Преди няколко години сменях на радиото на предишната кола и купих подобен от магазин за електронни елементи - първо се оказа, че врътката му е по-дълга и копчето стърчеше навън, второ, че работеше наопаки и вместо да увеличава - намаляваше и обратното.
Като план Б мога ли да карам със свалено радио докато търся/поръчам нов енкодер? Ще запише ли грешки в компютъра на колата?
Благодаря предварително!
