Здравейте.
Имам един проблем с вентилаторите за охлаждане на Т25 D4D 2,2 DCAT
Проблема е следният: При включен климатик вентилаторите работят на две скорости /бързи и бавни/.
При изключване на климатика остава само една скорост ,и по моя преценка е бързата,която включва при 96 градуса по показание на диагностиката.
Въпроса ми е дали това е нормално, и не трябва ли да си има две скорости без климатик.
Ако някой се е борил с подобен проблем ,моля да сподели.
Поздрави
Охлаждане на двигателя на Т25
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
