WideBand
ta az skoro tuk ne sam pisal za tova kak varviat nestata s WideBand-a. ta minalata sedmica nai setne sednah na gaza si i navarzah neobhodimite kabeli za za A/F sensora(toi vsastnost e O2 Bocsh sensor) i tez det sa kam ECU-to, na men mi triabvaha samo jici za zahranvane i za TPG(Trottle Position Sensor) i RPM. Lorda mi usluji s WideBand-a i laptopa kam nego za da napravim s nego izmervaniata predi niakolko dena. v momena kogato pedala e natisnat do dolu A/F saotnoshenieto e okolo 13:1 do kam 4200rpm i togava riazko spada na 12:1 i taka stoi do chevenite oboroti koito v moia slucha sa kam 6400rpm. tova riazko spadane na saotnoshenieto az si go obiasniavam s vkluchvaneto na VVTi-a, toi e niakade v tezi oboroti, tai kato az osestam kak bash togava kolata pochva da darpa, pak vsastnost to i togava pochva zdravo da puska benzin, koi znae sto, iavno Toyota iskat da sa po predpazlivi. kakto i da e de, az se nadiavam tezi dni da polucha A/F controlera za da si poigraia malko i da vidim dali moje da napravia A/F saotnoshenieto 14:1 prez vsichki oboroti(tova pri natisnata gas estetveno). eto i za kakvo govoria:
- af3.jpg (65.15 KiB) Преглеждано 5020 пъти
- LordDigital
- СупраДжия
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
sha ta buzna az, obadi sa po ICQ-to tia dni da te pitam neshto za SAFC-to che ne mi se pishat bezkraini temiLordDigital написа:FuelCut-a напрао ме кефи ,аи да не казвам на какво прилича:))
Иначе е доволно богато ,дано утре да доиде SAFC-а ,че да го бъзнем Събота/Неделя.
4efte powered tercel (201 whp @ 14psi)
- Japanese_fever
Eto kakvo namerih po vuprosa v neta, ama ti si go znae6 de. biggrin.gifALTEZZA написа: Kakto i da e de, az se nadiavam tezi dni da polucha A/F controlera za da si poigraia malko i da vidim dali moje da napravia A/F saotnoshenieto 14:1 prez vsichki oboroti(tova pri natisnata gas estetveno).
A gasoline engine burns gasoline in the presence of oxygen (see How Car Engines Work for complete details). It turns out that there is a particular ratio of air and gasoline that is "perfect," and that ratio is 14.7:1 (different fuels have different perfect ratios -- the ratio depends on the amount of hydrogen and carbon found in a given amount of fuel). If there is less air than this perfect ratio, then there will be fuel left over after combustion. This is called a rich mixture. Rich mixtures are bad because the unburned fuel creates pollution. If there is more air than this perfect ratio, then there is excess oxygen. This is called a lean mixture. A lean mixture tends to produce more nitrogen-oxide pollutants, and, in some cases, it can cause poor performance and even engine damage.
- LordDigital
- СупраДжия
Ami
Site-to e :
http://www.summitracing.com/
Part-a na moq filter e:
KNN-RR-3002
Qvno 3 incha ,na tebe ti trebat 4 ,moze bi proveri part nomera ot K&N za 4 incha i naprao go potyrsi vyv site-to na summit stoto inache e dosta trudno za navigirane.,..
KNN-RR-3002
- Регистриран на: 23 Яну 2005 01:08
- Местоположение: Chicago, US of A
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
