Взаимозаменяемост на частите.
- Регистриран на: 10 Окт 2011 18:43
Задна броня корола 2002 седан/хетчбак съвместими?
някой знае ли дали задната броня на Corolla 2002-2005 седан и хетчбак са съвместими? Питам за преди фейслифта. Не мога да намеря информация в нета.
Поздрави,
Станислав
Поздрави,
Станислав
Последно промяна от Akima на 29 Сеп 2015 12:34, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
- Благодарил/а: 40 пъти
Re: Взаимозаменяемост на частите.
@wish_master
Седан:
Хечбек:
https://www.drive2.ru/c/943988/
Седан:
52159 COVER, REAR BUMPER
52159-02909 1 € 264.13
Хечбек:
52159-02910 1 € 264.13
Адапторите за предните говорители от е12 стават ли за е11?
Е11 g6 4efe 98г.
Не стават!Днес ги закупих и греда.drgw написа:Адапторите за предните говорители от е12 стават ли за е11?
Е11 g6 4efe 98г.
Re: Смяна ск.кутия от 5 към 6-степенна - Corolla E11 4A-FE 1
Въпрос свързан с кутиите на 3sge celica 6gen 175hp и 6 степенната кутия на Celica 7gen 1zz - има ли вариант за заменяемост на кутиите от 1 мотор на друг (еднакви ли са камбаните),или просто може да се разменя само крайното предаване и да се редят скорости между 2-те кутии
Последно промяна от Akima на 27 Ное 2015 17:55, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Може да бъде отделено и в нова тема по желание - но не да се пуска в произволни теми за кутии.
- rambisimos
- Регистриран на: 05 Авг 2013 22:25
Скорости които стават на 3SGE (въпрос)
Здравейте колеги, интересува ме, кои скорости стават на мотора 3SGE?
До колкото съм чел стават скорости от мотор 3SFE. Правилно ли съм се насочил?
Интересуват ме такива които са по-къси.
Виж кои числа ти харесват - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_transmission.
После дай VIN тук.
Моля мехаННика да каже най-добре.
EDIT
Нещо интересно - http://www.locostbuilders.co.uk/viewthr ... tid=116179.
После дай VIN тук.
EDIT
- rambisimos
Така като ги разгледах ми допаднаха S50, S52, S53
Това са единствените номера от Селиката (на която взех мотора и го присадих на Карината) които имаше по нея и талона Frame No= ST202-0012057 Model= E-ST202-BLMVF
А това са номерата на Карината VIN- SB153ABK00E038924
Въпросът ми някоя от тези скоростни кутии дали ще станат на 3СГЕ мотора и на екземплярите(коли) от кои години мога да ги намеря?
rambisimos написа:SB153ABK00E038924
03/1994 TOYOTA CARINA E (AT190L-BEMNKW)
GL UKP EUR SED LHD 4AFE EFI MTM
C51,C52,C57 - тази от Carina.30300 TRANSAXLE ASSY, MANUAL
30300-2B470 1 € 3,673.56
Ако имаш кутия от Celica-та:
Колата трябва да е била:rambisimos написа:Frame No= ST202-0012057 Model= E-ST202-BLMVF
09/1993 TOYOTA CELICA (ST202-BLMVF)
SS2 JPN LB 3SGE MTM
Кутията е:
30300-2B530 1 $4,404.15
30300-2B550 アリ(ス-パ- ストラツト サスペンシヨン) 1 $4,245.92
Това трябва да е трансмисия S54.
http://www.6gc.net/forums/index.php?showtopic=69587SS-II -- E-ST202-BLMVF
Engine - 3S-GE 177BHP (200BHP & VVT-i after 1998), 7200 redline.
Suspension - MacPherson, Front strut brace standard.
Brakes - Disc brakes, Single piston front (dual after 1997) Single piston rear, Sports ABS (optional)
Gearbox - S54 - 1st 60kph, 2nd 100kph, 3rd 140kph, 4th 180kph, 5th off the clock.
Bodykit - Sideskirts optional
Wheels - 15x7 JJ Toyota 5 spoke alloys 205/55R15 recommended size.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_transmission#S54
Засега толкова.
Скоростна кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI
Интересува ме дали скоростната кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI е същата като на Corolla комби от същата генерация пак 1.6 бензин. Знам, че двигателите са абсолютно еднакви, интересува ме дали скоростната кутия и съединителят на двата модела са съвместими или не.
Благодаря предварително,
Любо
Любо
Последно промяна от Akima на 02 Мар 2016 22:10, променено общо 1 път.
Re: Скоростна кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI
libengazi написа:скоростната кутия на Corollla Verso E121 1.6 VVTI
2003 TOYOTA COROLLA VERSO (ZZE121L-FWMNKW)
SOL EUR LHD 3ZZFE MTM
('0110- ) ZZE121, C50
04331A GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL(MTM)
04331-13010 1 € 31.68
30300-13070 1 € 3,511.92
Part 30300-13070 (TRANSAXLE ASSY, MANUAL) was found on the following models:► Виж съдържание
31250 DISC ASSY, CLUTCH
31250-20280 1 € 108.53
90119-08026 *** STD. PART € 0.63
Part 31250-20280 (DISC ASSY, CLUTCH) was found on the following models:
► Виж съдържание
Благодаря на Akima за отговора!
Оказа се, че ск. кутия най-вероятно някога е била сменяна на Версото, защото сега като я проверих се оказа, че е C60 6, вместо C50 както би трябвало да е по каталог.
Въпросът е дали тази скоростна кутия(C60 6) би станала на ей такава Корола комби ZZE121L-AWMDKW TERRA. По принцип Королата комби в момента е със скоростна кутия C50 K14.
Не съм имал проблем със скоростната кутия на Версото и логиката е ако C60 6 става на моята да стане и на комбито при положение, че по принцип двата модела са с еднакви кутии, но ако някой има опит или представа дали е ОК нека сподели.
Прииятна вечер,
Любо
Прииятна вечер,
Любо
Трябва да се сравнят предавателни числа и final drive...
Давайте VIN.
Давайте VIN.
VIN Версо - JTDEZ28E003010565Akima написа:Трябва да се сравнят предавателни числа и final drive...
Давайте VIN.
VIN Корола комби - JTDEZ28E800007933
Рових се в нета и в Уикипедия излиза, че C60 е шестстепенна скоростна кутия, но има забележка че може да е маркирана с C60 и да е петстепенна:
"C60
Gear ratios for this transmission.
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Reverse Final
3.166 2.050 1.481 1.166 0.916 0.725 3.250 4.529
Applications:
Toyota Celica with the 2ZZ-GE engine, 2000–2005 (not UK)
Toyota Corolla XRS 2005–2006
Toyota Matrix XRS 2003–2006
Pontiac Vibe GT 2003–2006
Beware, bellhousings marked with the C60 stamp are also used on other gearboxes other than the 6speed, some J-spec 5 speeds also have this marking as well"
Ето и линк към статията:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission#C60
Според VIN и двете коли са с еднакви кутии.
Явно наистина е сменяна,но щом са подменили C50 с C60 и е станала,не виждам особен проблем - освен,че C60 e шестстепенната кутия за 2ZZ-GE и ще има разлика във вървежа и дължината на скоростите.
Твоята освен маркировка C60 няма ли други надписи или щампи по камбаната?
И в крайна сметка каква е идеята?
Четива:
http://ecomodder.com/forum/showthread.p ... 23844.html
Четива:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта
