Сorolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV и 2AD-FHV - Трудно запалване при студен двигател ?
трудно палене на corolla verso 2.2 D4D при студен двигател
При мен проблема се оказа прозаичен - маркуча между филтъра и помпата спукан вътрешния слой и въздух през конците... Сменен и паленето е наред, но колко трябва да е налягането в рейката? В Techdoc го има веднъж като нормално 25-35 MPa, а при стъпките за теста дават 35-43 MPa за нормални. Кое е вярното?
На 2AD-FHV налягането въобще е минимум 35МPa, на празен ход няма как да е 25-35 MPa,такова е при двигателите с електромагнитни дюзи -1CD-FTV,1AD,2AD-FTV.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
Някой така решават проблема защото клапана има тенденция да засяда при относително ниски температури[ макар шлайфане на такъв елемент да технически противоречиво].Други го греят с пистолет за горещ въздух или сешоар преди първото палене .Някой прибягват и до софтуерен ъпдейт ,който сменя минималните стойности на налягането ,но това е нож с две сутринта затова не всеки дилър го предлага.valentin_1510 написа: ↑22 Дек 2021 21:08 22 дек 2021 21:08
Най-често проблем при така описаните проблеми с паленето е scv клапана.
Този клапан се разглобява и може да се прешлайфа с водна шкурка
Има и нови подобрени клапани .
Аз бих пробвал и един стар позабравен метод. С него притривахме навремето игличките на карбураторите и това се прави с... червило... В него се съдържат много фини абразивни частици и вършеше добра работа. Някои използваха и паста за зъби, но тя е по-груба от червилото...
- Благодарил/а: 98 пъти
Защо не шлайфпаста на 3М примерно? Вртоятно има и по-финна от глинесто-керамичния оцветител в червилото?
Чисто любопитство.
- Благодарил/а: 173 пъти
Щото червилото е под ръка
При мен започваха да "засядат"- да пада налягането ,като загрее горивото.Не мисля ,че "шлайфане","чистене" върши работа,друга освен плацебо ефект....
Нов/и клапан/и си трябват след известна експлоатация.
Едно време нямаше фини шлайфпасти, пък с червилата правехме и дамите съпричастни в поддръжката на семейното богатство... Иначе нямам идея за степени на абразивност или други характеристики...
- memorex
- Автомобил: avatar
Иронията от една офтопик тема се прехвърли в друга тех тема.Няма лошо.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
