Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 40 пъти
Получена  благодарност: 78 пъти
Re: Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Мнение от Akima » 18 Дек 2015 00:40
Akima написа:ТЪРСАЧКАТА РАБОТИ!
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22& ... up#p277537
Akima написа:1- REAR HEAT HI-LO - реглаж на парното за задните седалки - въздуховоди за пътниците отзад.
2- IDLE UP - вдига оборотите на празен ход с цел да загрее по-бързо двигателя зимата - би трябвало да се самоизключи като загрее до работна температура.
Тъжното е,че вече се самоцитирам от същите теми.
Поне тази тема да беше изчел - не е страшно и не се умира.
Aleksandars
Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
Местоположение: Plovdiv City
Мнение от Aleksandars » 23 Дек 2015 07:08
От няколко дена, от време на време и като загрее колата, светва лампата за ниско ниво на маслото. Маслото е сменено и е в норми, на явно има датчик който се е прецакал. Някой да е има подобен случай? Как мога да разбера дали проблема е в него или не и евентуално да се смени.
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Обратна връзка:
Мнение от TATI » 23 Дек 2015 09:46
Aleksandars написа:От няколко дена, от време на време и като загрее колата, светва лампата за ниско ниво на маслото. Маслото е сменено и е в норми, на явно има датчик който се е прецакал. Някой да е има подобен случай? Как мога да разбера дали проблема е в него или не и евентуално да се смени.
Жълта или червена е светещата лампа?
Най-лесно е като се премери съответния датчик.
dubzilla
Регистриран на: 09 Дек 2015 15:04
Мнение от dubzilla » 25 Дек 2015 21:31
Като се отвори шофьорската врата има един стикер, който показва, какво трябва да е налягането в гумите и там е записано 160km/h~ 2.3 и под него пише ~160km/h 2.9.
Какво е значението на символа "~", когато е преди и след скоростта ?
Toyota Avensis Verso 2.0D 116 2002
memorex
Мнение от memorex » 25 Дек 2015 22:01
До и над 160 км/ч какво налягане се препоръчва.Дал си примера на обратно.
Aleksandars
Мнение от Aleksandars » 26 Дек 2015 11:07
Лампата е жълта. Ако ми кажете какви стойности трябва да има и къде се намира, ще съм благодарен.
dubzilla
Мнение от dubzilla » 26 Дек 2015 16:48
@memorex - благодаря за отговора. Прав си, написал съм ги.
Интересува ме капачките, на задната броня (тези, които закриват резбите за тегличите) съвместими ли са с някои други модели на тойота или са си само за авенсис версо ?
Трябва ми една.
Toyo_driver
Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
Местоположение: Русе
Мнение от Toyo_driver » 31 Дек 2015 14:46
Aleksandars написа:Лампата е жълта. Ако ми кажете какви стойности трябва да има и къде се намира, ще съм благодарен.
Датчика за нивото на маслото е отпред на картера-сив куплунг с квадратен фланец.Не би трябвало да си променя съпротивлението тъй като е един контакт отворен/затворен...има масло/няма масло.Предполагам че изолацията на някое от кабелчетата се е нарушила и понякога дава контакт и лампата светва.
potter
Регистриран на: 10 Яну 2015 15:52
Авенсис Версо 2d4d или Превия 2.0d4d ?
Мнение от potter » 27 Яну 2016 08:08
Моля,
ако някой е запознат да разкрие разликите между Avensis Verso D4D и Previa D4D.
Най-вече тези, които не са видими на пръв поглед.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 27 Яну 2016 23:09, променено общо 1 път.
Akima
Автомобил: Altezza
Re: Авенсис Версо 2d4d или Превия 2.0d4d ?
Мнение от Akima » 27 Яну 2016 23:11
potter написа:разликите между Avensis Verso D4D и Previa D4D
В тази тема е всичко за Avensis Verso. :thumbsup:
А тук е цялата информация за Previa:
http://toyotabg.eu/search.php?keywords ... 0%BD%D0%B5
Успех. :thumbsup:
potter
Мнение от potter » 05 Фев 2016 19:31
Akima написа:
Успех. :thumbsup:
Не намерих добра Превия и затова взех Авенсис Версо...Нов съм тук и не се оправям добре :)Благодаря!
hristo_v
Регистриран на: 16 Фев 2016 14:38
Re: Всичко за Avensis verso 2.0 d4d 116к.с 2001-2003
Мнение от hristo_v » 22 Фев 2016 14:22
Здравейте.
Тампоните на рейка могат ли да се сменят или вървят само с нея?
Toyo_driver написа:-Тампоните на кормилната рейка
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 22 Фев 2016 14:25, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат.
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Мнение от neznaiko » 27 Фев 2016 16:30
По принцип могат, но се продават оригинално само с рейката. Може да си потърсиш неоригинални или да ти изработят по размер (струговат ги от някакъв полимер, ама не му запомних името). Аз си взех полиуретанови на SuperPro от Хеед http://www.heed-auto.com и година и половина по-късно нямам оплаквания. Преди това редовно ми светваше VSC-то и дори ми набиваше спирачки в почти всички малко по-остри завои. Имаше и изцяло метални тампони в ebay, ама не ми хареса идеята.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 12 Мар 2016 19:24
Здравейте и аз съм се насочил към покупка на въпросния автомобил.
Предпочитам т.нар. "фейслифт" ( не знам дали това е правилната терминология ) така гледам по някои обяви да наричат варианта с нещото като климатроник, мулти волана, и по-важното за мен тракшън контрол.
В момента нямам много време да обикалям по борсите из България, тук в Хасково успях да намеря 2 екземпляра, които не ми допаднаха на първо четене ( имаха си своите кусури ).
Молбата ми е , ако някой е гледал наскоро тази кола някъде - борса,частно лице... - да сподели някой ред с личното си мнение и по възможност с конкретната обява.
Или, ако някой знае да се продава нещо "с акъла си" пак да сподели информация.
Бюджетът е около 7500 лева.
П.П. Интересното , е и че в мобиле.де сякаш няма много обяви?
Последно промяна от Akima на 12 Мар 2016 21:39, променено общо 1 път.
Причина: Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
Без Toyota , засега .......
neznaiko
Мнение от neznaiko » 16 Мар 2016 23:47
Привет. Искам да направя почистване на ГНП и инжектори с директно подаване на почистваща добавка.
Ще съм много благодарен, ако някой ми помогне със съвет кои входящ и изходящ маркучи е най-добре да използвам за целта и къде евентуално да ги открия.
Колата е втората от подписа, "следфейслифтова" е, ако това въобще има значение в случая.
