Страница 10 от 10
Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
Публикувано на: 23 Ное 2023 19:15
от gimara
miro19681 написа: ↑23 Ное 2023 18:10
В ръководството са описани общо нещата.
Ако гледаме едно и също ръководство и твърдите горното, най-добре посетете дилър на марката. Може да има нещо специално, с което само те разполагат.
Публикувано на: 23 Ное 2023 21:24
от ivan_pop
miro19681 написа: ↑23 Ное 2023 16:47
Здравейте! Някой да каже кой е предпазителя за страничните огледала на Тойота Авенсис Т27
В линка гледай за "Outside Rearview Mirrors".
https://fuseandrelay.com/toyota/avensis ... more-13107
Публикувано на: 23 Ное 2023 22:54
от mapamop
И да не забравяме че между бройките на Авенсис Т27 преди 2013 и след 2013 по спомен има разлики в предназначението и подредбата на предпазителите! Годината може и да е 2015 - не помня точно.
Другия момент е че бушона не е проблем а следствие от електрически проблем, който с кофти бушон може да ескалира до изгоряла инсталация.
Публикувано на: 23 Ное 2023 23:49
от ivan_pop
Добре е и да се уточни за коя функция на огледалата се търси бушона.Най-сигурно е да се проверят всички бушони с пробна лампа.
Аз за моята кола купувам бушони от морга, че са оригинални.На Китайските по магазините ме им вярвам.
Публикувано на: 24 Ное 2023 06:36
от Freedom
Какво не работи на огледалата? Има четири предпазителя.
https://fusecheck.com/toyota/toyota-ave ... se-diagram
Публикувано на: 24 Ное 2023 08:31
от miro19681
Огледалата се прибират но не могат да се настройват. Колата е Авенсис 2009г.
Публикувано на: 24 Яну 2024 07:38
от Gospodin1983
Здравейте имам проблем със левия ми фар.Колата е Авенсис Т25 1.6 бензин 2005 год.При включване на къси светлини на таблото ми свети че са включени и дългите от дясно всичко е наред а от ляво ми светят слабо и едновременно и къси и дълги а при превключване на дълги изгасват напълно от ляво Рових се при бушоните но схемата ми е неразбираема.Нямаше изгорял бушон.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали има идея какво може да се е случило.Благодаря.
Публикувано на: 24 Яну 2024 08:34
от Freedom
Проверете масата към левия фар. Успех!
Публикувано на: 24 Яну 2024 09:04
от mapamop
Gospodin1983 написа: ↑24 Яну 2024 07:38
Слаба маса на левия фар - трябваше да е някъде зад него по спомен, като го извадиш целия.
Виж да не са разтопени кабелите вътре във фара - след буксата му си има собствена вътрешна инсталация, и там кабелите са доволно нагряти от крушките, стареят и от годините.
Картинка на разцепен фар за да добиеш представа:
Публикувано на: 24 Яну 2024 10:12
от Gospodin1983
Благодаря ви .Довечера се заемам дано да се получи
Публикувано на: 24 Яну 2024 10:55
от mapamop
Gospodin1983 написа: ↑24 Яну 2024 10:12
Забравих - кабелите влизат във фара или през гумена тапа или някаква тапа, че не помня - можеш да ги извадиш и прибереш без да разлепяш фара. Не е лесно, но не е и невъзможно. После със разни пинсети може да ги върнеш обратно. Ако сменяш кабели кербовай, и евентуално запоявай кербованите места. Не оставяй кабелите само на спойките. Масата се шкури, сменя се винта М6*1 с нов и преди да завиеш обратно винта напълваш поне резбата с медна или графитна грес.
Публикувано на: 25 Яну 2024 12:33
от Gospodin1983
Здравейте след ремонта снощи се получи Фара светна Оказа се че е бушон който се намираше в кутията над радиатора но беше удобен момент за подмяна на кабелите на фара и сервизиране на масата.Благодаря на колегата @таратор
