ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
Re: ВАЖНА ТЕМА: почистване на EGR вентил на 2,2 D4D/D-CAT !!
Надявам се да сам бил полезен на някого
TOYOTA RAV 4 2.0D4D
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
lancia libra 2.4 jtd-ex
цены на грузоперевозки
OPEL Zafira 2.2 dti
Alfa Romeo 146 ti
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.2 и 2.0 Д4Д!!!
браво колега,трябва да се промени малко заглавието на темата,ще пробвам да го направя!
- malolitrajkata
- Регистриран на: 04 Яну 2011 12:50
- Местоположение: Благоевград
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 T27
Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.0/2.2 D4D/D-CAT
Здравейте! Колко често трябва да се прави тази процедура?
В момента колата няма никакъв проблем , но сериозно съм се замислил дали да не го чистя профилактично или няма смисал ако не свети лампа?
Ако има някои, които да е правил процедурата на Корола 2.0 д4д и има снимки( тъй като там егр-а е странично разположен) и подробно обяснение нека постне.
И най - мъдрия си е малко прост!
- Регистриран на: 08 Дек 2007 00:02
[quote="malolitrajkata"]Здравейте! Колко често трябва да се прави тази процедура?
Ако има някои, които да е правил процедурата на Корола 2.0 д4д и има снимки( тъй като там егр-а е странично разположен) и подробно обяснение нека постне.[/quote]
Аз гледам да го чистя на всяка смяна на маслото... че вече един път съм сменял, беше пълен с гняс...
Toyota Corolla 2007 SOL 2.0 D4D
- donko
- Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
- Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Здравейте, колеги. Вчера свалих моя и го почистих, беше пълен с сажди.По мое мнение упражнението имаше ефект. Сега колата се усеща, че набира по добре и е малко по пъргава. Благодаря на всички за предоставената информауия, беше много полезна!
Avensis 2.0 D-4D 2005 или иначе казано 1CD мотор.
Днес бъркай си в носа реших и аз като жабата да ме подковат като сваля моя ЕГР клапан. Ефект няма да има, защото се оказа че за 80к км градско, няма почти никакви запушвания или гняс. Естествено както се случва, долния болт го изтървах някъде, та за утре ме чака лежане и сваляне на кори с идеята да го намеря къде се навря. Почистването го направих с един спрей за почистване на карбуратори и дросели и една четка за зъби за по-навътре, че ми беше останал от почистването на дросела на Сеат-а. Ето и малко снимков матрЯл, като се извинявам за качеството, но не се бях подготвил с хапаратурата, та снимах с телефона.
- Ето го току що свален
- DSC00425.jpg (473.78 KiB) Преглеждано 7585 пъти
- DSC00426.jpg (266.14 KiB) Преглеждано 7585 пъти
- Ето го и почистен
- DSC00428.jpg (683.59 KiB) Преглеждано 7585 пъти
Много хубава тема, обаче гледах, гледах ама като моя EGR не видях...Колата е "описана" в подписа ми. Ето и снимки...
Та въпроса ми е: някой почиствал ли е такъв тип EGR и има ли нещо особено, което трябва да се знае Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.0/2.2 D4D/D-CAT
Здравейте колеги, при мен се получи следния проблем. Докато си карах на магистралата изведнаж колата започна да губи мощност и оборотите започнаха да падат, също ми светна и лампата за проверка на двигател. Спрях, изгасих двигателя и запалих отново. Колата звучеше добреи потеглих без никакви проблеми. Лампата продължи да свети. От известно време забелязах че колата пропушва на ниските скорости. И сега се чудя от какво може да забие така колата и да светне тази лампа, в продължение на 1месец преди това да стане несам я настапвал ама изобщо, дали несе е запушило нещо? Моля помагайте
- donko
Здравей колега,marti4 написа:Здравейте колеги, при мен се получи следния проблем. Докато си карах на магистралата изведнаж колата започна да губи мощност и оборотите започнаха да падат, също ми светна и лампата за проверка на двигател. Спрях, изгасих двигателя и запалих отново. Колата звучеше добреи потеглих без никакви проблеми. Лампата продължи да свети. От известно време забелязах че колата пропушва на ниските скорости. И сега се чудя от какво може да забие така колата и да светне тази лампа, в продължение на 1месец преди това да стане несам я настапвал ама изобщо, дали несе е запушило нещо? Моля помагайте
оправи ли проблема?
Защото и на мен ми се случи такова нещо :(
Карах я на диагностика при един мои приятел и компютъра показа някаква грешка в пусков мотор на турбото ( ако правилно съм разбрал ). Гледаха някакъв вакум и ми казаха, че нямало проблем при него. И сега се чудя какво да правя?
Бих искал да попитам как чистите тази част от ЕГР без да попадне нищо в колектора както и до колко е опасно ако попадне малка част от саждите в колектора ?
- jim_beam
най-добре с четка за зъби и прахосмукачка,не би трябвало да е фатално ако падне боклук надолу,понеже после така и така ще го духне пак през егр-а.
- lederman
А някой виждал ли е какво е положението в колектора ?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Почистих вентила и сега сервизната лампа светна. Дали това е понеже съм откачал сензора който е закачен за ЕГР или наистина може да съм омазал нещо.
Да пробвам ли със откачване на + на акомулатора?
5-6 пъти пали и гаси и ще се оправи. Това е така, понеже докато ти е бил окачен кабела към ЕГР-а, си дал контакт.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
