Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2007 - не пали при студено време ?
- ffsolutions
Re: Avensis 2 2.2 D4D спира да пали на студено
Да, просто ми бе интересен принципът на работа. Аз изчаквам секунда-две след като изгасне подгрева и тогава паля. Направи ми впечатление, обаче, че след като е подгряла, ако завъртя една степен назад и пусна втори път подгрев, отново подгрява, даже и същата продължителност. Предполагам е така, тъй като навън е -8, -10 градуса, че и по-студено. И въпреки това, по нормалната логика, ако компютъра счита подгряването за приключило, т.е. достигната е оптимална температура, не би следвало ако пуснеш втори подгрев веднага след това той да трае толкова дълго, тъй като не би следвало за секунда да има такава загуба. В самото палене сякаш не усещам разлика... може би, не съм се заглеждал до такава степен. Но ако вън е -17, -18, както беше преди 2 седмици като палех сутринта, един втори подгрев едва ли би навредил. Друг е въпросът до колко би помогнал, ако изобщо помага.
- Аристотел
- Аристотел
защо не си провериш дали всички свещи работят и тогава да правиш други гимнастики, на диагностиката не показва дали има изгорели свещи. дори и чека ти няма да светне ако са изгорели
- ffsolutions
Не става въпрос за някакъв проблем, колега, просто ми е интересен механизмът на работа на тази система с подгрева, затова питам. Но ти благодаря за съвета, ще го имам предвид този момент.paco написа:защо не си провериш дали всички свещи работят и тогава да правиш други гимнастики, на диагностиката не показва дали има изгорели свещи. дори и чека ти няма да светне ако са изгорели
- Аристотел
- Аристотел
- Благодарил/а: 172 пъти
Компютъра навярно работи по следната логика:
1. Включват ме
2. Проверявам температурата (термодатчика температура на двигателя)
3. На база на температурата изчислявам колко време трябва да е подгрева и включвам релето
Изключването на контакта и ново включване те връщат отново на т.1., като през това време температурата на двигателя няма как да се е променила
Предполагам свещта се износва повече при такъв 'двоен' режим - ако при всяко палене се подгрява два пъти...
1. Включват ме
аз го имах същия проблем, при минусови температури не иска да пали въртя докато ми падне акумулатора но не пали ако прекъсна въртенето пали от 2-3 път оказа се само една свещ работи смених ги и сега чака голям студ при -14 запали засега е добре,nece написа:Тойота авенсис 2007г 2.2 d4d при последното застудяване на -14 не пали даже и на -7 след 20 опита чак запали .При диагностиката всичко е наред,смених горивния филтър+добавка ТDA има напредък но пак гасне чак след 4 път се получи.Някой може ли да помогне?
MODEDIT Akima
ThreadName
преди няколко години имах стария явенсис1 бяхме няколко коли авенсис1 авенсис 2 мисля че беше2006год 136 коня няколко WV-ta i Мерцедес при -20 само аз запалих и то от първия път на 2-то превъртане на стартера само че авенсис1 е ТДИ а те палят много по лесно от коман реал системите.
От опит мога да ти кажа че при WV TDI релето подава ток към свеща след като подгрее релето прекъсва тока тогава трябва да се запали колата и след като запали релето отново подава ток към свеща и тя продължава да работи още известно време при запален двигател мисля че около 30 сек, Но Д4Д системата пали след 2-3 превъртания на стартера и при нея горивото влиза под много голямо налягане и не е нужно голямо подгряване затова времето при тях е по малко за подгряване иначе както ти е обяснил колегата преди мен компа взема инфо колко е студено подава сигнал и свещите палят докато вдигнат 20 градуса и пали biggrin.gif ако всичко е наред
почти съм сигурен че са свещи а те се проверяват много лесно ако имаш малко технически познания можеш да си ги провериш и сам и внимавай какви добавки слагаш че има различни за ТДИ и коман реал
Днес при не припалвана кола от няколко дена, сутринта при около минус 7 дадох контакт, изчаках да ми изгасне лампата и след около 2 секунди запалих.Няма никакъв смисъл от двойно подгряване , защото свещите продължават да подгряват и след като е изгаснала лампата на таблото.
Така че, опита показа, че наистина няма нужда от двойно подгряване. Не знам дали свещите се износват или не, но просто няма смисъл. Аз просто изчаках няколко секунди след изгасване на лампата и тогава запалих.
Благодаря на колегата за инфото.
В това не съм сигурен. Аз като си засичах напрежението, имаше напреженеи само докато светеше лампата. После няма, което според мен си значи, че подгряват само докато свети лампата. Това при 1CD-FTV двигател. Да колегата с 2,2 дизела е с AD двигател и да на по-новите модели с по-различна електроника има подгряване и след първоначалното, до няколко минути. Но тогава пак би трябвало да си пуска ток по рейката на свещите, иначе не виждам кака ще греят. Може би тока да е по-слаб, просто да поддържа някаква температура не знам. Ама какво ще рече по-нови. 2.2 d4d май го пуснаха 2004-та за първи път в Авенсиса още преди фейслифта. Дали там има такова удължено подгряване?iovkito написа:Няма никакъв смисъл от двойно подгряване , защото свещите продължават да подгряват и след като е изгаснала лампата на таблото.
Искам да кажа, че на по-старите като моя, ако е наистина студено, колкото повече изчакаш след загасване на лампата, толкова повече температура губиш, защото просто нищо не топли. Т.е. тук двойното подгряване би трябвало да има ефекта на по-продължително греене, по подобие на AD двигателите (ако някой може да каже със сигурност кои и от коя година AD двигателите имат такова удължено подгряване). Всеки може да си направи експеримента при под -10. Първият път лапмата свети дадено време, но вторият свети по-малко време, но със сигурност не изгасва така както лятото, Което ще рече, че има някаква загуба на температура поне при 1CD двигателя.
Аз не съм специалист, просто съм си правел експеримент и се опитвам да извлека някаква информация от данните.
Освен това какво износване чак толкова ще има на едни свещи. Да има 30 дни в годината в които да се наложи, евентуално, такова двойно подгряване. което ще рече 30-60 паления на година, от общо 300-600, което си е 10%. Нищо не е това. Да не говорим, че новите техники на удължено подгряване правят същото, т.е. износването е същото, да не е и по-голямо, защото там времето за работа след първоначалния подгрев се определя от компа, а при старите изгасне ли лампата, значи не се подгрява.
- ffsolutions
Баба мецо, и аз си направих експеримент 2-3 пъти, когато беше под -8 сутрин, и ми се стори, че с 2 подгрявания запали по-лесно. Под по-лесно разбирай, че сякаш имаше по-малко завъртане преди самото палене и си запали все едно е лято. И с едно погряване пали от ряз, но ми се стори, че с 2 е по-лесно за автомобила. Разбира се, може и да е субективно усещане просто, но за 2-3 дни сутрин така ми се стори.
- Аристотел
- Аристотел
Абе не знам - за 80х.км/3 години изгоряха 3 от 4 свещи... Като сложиш към това и проблемната подмяна и свързани с това допълнителни разходи, започваш да гледаш с друго око на този 'така ценен атрибут'baba_metca написа:....Освен това какво износване чак толкова ще има на едни свещи. ...
Тези атрибути са ценни, в това спор няма. Но въпроса е колко по-малко ще искарат с такова подгряване, което все пак се прави само при ниски температури. Като казвам ниски, имам в предвид нещо под -10, че даже и по-ниски. Мисля, че при това палене има един много важен фактор който някои хора изпускат - летния дизел. Имам сумати познати , които карат малко а зареждат до горе и тази зима пак направиха номера с летен дизел на под -5 градуса.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
На Вас кой Ви е казал,че подгряващите свещи "подгряват" само при минусови температури biggrin.gif ? Всеки път когато се даде "на контакт" те започват да си работят тяхната си работа .Наистина зимата правилната им работа е изключително важна,но лятото също е така при дизеловите двигатели.И от моя немалък опит мога да твърдя че са един от най-важните "атрибути".
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Не е точно така. За първото си прав-не работят само на минусови температури. Но на повечето, особено новите над 30 градуса изобщо не се включва подгрев...nowyaris написа:На Вас кой Ви е казал,че подгряващите свещи "подгряват" само при минусови температури biggrin.gif ? Всеки път когато се даде "на контакт" те започват да си работят тяхната си работа .
В диаграмата на HDI пежовските двигатели подгрева започваше под +10С, като до 0С бе незначителен - под секунда, но от там надолу тръгваше по експонента...
Сигурно е така,но за един дизелов двигател винаги е по-добре да пали с "топла" нафта.Особено ако са му повече километрите - и зима,и лято.Не съм наясно с най-новите дизелови двигатели,но е грешка според мен над някаква температура "свещите да не греят". На Вашите нови дизелови автомобили "реотанчето" лятото светва ли ? На мен в Австрия и БМВ-то,и Вояджъра,и Туарега показват "реотана" целогодишно,ама все пак са 10-12 годишни модели.slowtraveler написа:В диаграмата на HDI пежовските двигатели подгрева започваше под +10С, като до 0С бе незначителен - под секунда, но от там надолу тръгваше по експонента...
При мен пролет-есен не мога да разбера дали светва - колата пали веднага с натискането на бутона, а съобщенията за 'дросел', 'хидроусилвател на волана', зареждане на акумулатор се въртят на част от дисплея, където 'светва' и съобщението за 'реотана'....
Зимата се вижда съобщението. Лятото - не...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
